bmw e60 TCU padniety i jego konswekwencje
ajachimo
Witam!
Wyglada na to iz padl mi modul tcu gdyz nie dziala polaczenie bluethoot z telefonem i nic nie moge zrobic w menu bt, dodatkowo pojawia sie blad SOS call system.
Chcialbym zapytac czy mieliscie cos podobnego i czy tez jest mozliwe ze przestala przez to działac zmieniarka?? czy jestesl kupie dzialajacy modul o tym samym part number to czy musze cos kodowac?
  • Zarejestrowani
To niekoniecznie musi być błąd TCU.
Może być niesprawne cokolwiek na MOST np. zmieniarka... sprawdź bezpieczniki, podłącz pod komputer.
Dokładnie jak kolega wyżej napisał, i sprawdź też bezpieczniki :cool2:
Tel. +48-790-465-462
  • 4 miesiące temu...
  • 2 lata później...
witam, dolaczam sie do tematu . u mnie sytuacja wyglada nastepujaco wszystko dzialalo do pewnego momentu podczas przyciemniania szyb na nie odpalonym silniku tylko wlaczonym zaplonie wyskoczyl komunikat 'system SOS nie dziala poprawnie" a gozik SOS zaczal swiecic na zielono myslalem ze poprostu jakis czujnik wody dostal chodz szczerze mowiac widzac jak fachowcy od szyb to robili watpie ze moglo gdzies sie nalac. po kilku godzinach przycisk SOS przestal swiecic na zielono ale komunikat" SOS nie dziala poprawnie skontaktuj sie z serwisem BMW" swieci caly czas i zauwazylem ze nie moge wlaczyc modemu bluetooth , wchodze w menu bluetooth ale nie moge go wlaczyc ( zaznaczyc) i nic co zwiazane z telefonem nie dziala poza tym w menu bluetooth -pomoc jest taki komunikat" jesli masz jakiekolwiek pytania na temat systemu bluetooth w Twoim aucie: www.bmw.com/bluetooth
ID pojazdu /Telefon -numer przygotowa... CS58816
dolaczyl bym fotki ale nie wiem jak wstawic i czy w ogole mozna
moze ktos pomoc albo pokierowac mnie do jakiegos dobrego elektronika co by sie z tym uporal mieszkam w ilawie ( warminsko mazurskie) dodam ze bylem na komputerze ale gosc wykasowuje blad i za chwile pojawia sie to samo
