318is coupe rozrząd problem z napinaczem
Witam. Poluzowała mi się prawa (stojąc przed silnikiem) prowadnica więc rozkręciłem troche silnik aby się do nich dostać i zauwazylem, ze prowadnica z napinaczem równiez jest luźna, napinacz wogule nie jest wysunięty z gniazda czy to normalne przy zgaszonym silniku czy tez musze go wymienić? teraz go nie ruszałem był tak juz jak odkręciłem pokrywe. Nie wiem czy składać silnik tak jak jest czy tez muszę ten napinacz wymienić? Z góry dziękuje za odpowiedź.
ehh też sie z tym meczyłem to ci powiem , w napinaczu jest sprężyna więc na zgaszonym silniku łańcuch powinien być napięty ,a gdy silnik jest uruchomiony do napinacza dopływa również olej pod ciśnieniem żeby napinał ,bo przy większych obrotach i na tej "luźnej" stronie łańcucha jakaś siła działa na napinacz
Jeśli główka napinacza wystaje 1-2 cm a miedzy nim a ślizgiem jest luz ,to łańcuch już sie wyciągnął ,miałem to samo rzeziło jak głupie
Kupiłem łańcuszek ruville albo febi już nie pamietam ,na allegro za 170 zł wymieniłem ,teraz silnik świszczy a nie rzezi :D
