Koledzy,
e39, 520i.
Może ktoś z Was miał podobną sytuację.
Po wymianie chłodnicy i płynu (petrygo), silnik nie chce się dogrzać, trzeba furę mocno przegonić, żeby wskazówka temperatury stanęła pionowo a i tak przeważnie odchyla się o ok 0,5cm w stronę niebieskiego pola.
Sytuacja wygląda inaczej, gdy włączę klimę, wtedy silnik dogrzewa się prawidłowo.
Dodam, że przed zmianą chodnicy wszystko było ok...
viewtopic.php?f=72&t=117890
termostat do wymiany
Z klimą dogrzewa, bo chlodnica klimy ogrzewa chlodnicę wody i daje dojść do pionu, bez tego system jest zbyt schładzany bo termostat się nie zamyka
Dzięki kolego, na logikę obstawiałem termostat, ale nie mogłem znaleźć powiązania z klimą...
Wystarczy łapę na chłodnicę położyć albo na wężu co idzie od termostatu na chłodnicy by wiedzieć na 100%. Poczekaj aż się rozgrzeje jak ten wąż będzie ciepły to termostat wymieniaj.
Gość
