Brak klaksonu, podsufitka i kontrolka poduszki powietrznej
Auto to 530D e39 z 99r sedan z ASB. Kiedy naciskam klakson albo otwieram podsufitkę i odsuwam lustro (to samo po stronie pasażera) zamiast włączyć się oświetlenie słyszę jak pstryka elektromagnes od drążka zmiany biegów, czyli blokada drążka odpuszcza i mogę zmieniać położenia. Dodatkowo gaśnie Radio, licznik a światła STOP świecą samoistnie (nie zawsze).
Klakson wtedy nie działa, kontrolka poduszki powietrznej lekko się żarzy (nierównomiernie mruga 1/3 jasności) przez cały czas, nie świeci.
Czasem po kilku otwarciach zamknięciach podsufitki wraca wszystko do normy, kontrolka poduszki zaświeci normalnie i po chwili gaśnie, potem już wszystko działa, klakson, oświetlenie luster podsufitki, radio. Coś nie styka pytanie gdzie szukać? LCM i moduł komfortu wykluczone, dalej nie mam pomysłu.
Dzięki za sugestie.
Hmm, sprawdzę.
Dalsze sugestie mile widziane.
Aha, tempomat też wtedy nie działa, też jest w jakiś sposób powiązany.
Lucass_81 jestem Twoim dłużnikiem, winna kostka stacyjki.
Bardzo solidna konstrukcja, da się zregenerować w kilka minut.
Cieszę się że działa.
Teraz napisz co i jak zrobiłeś.:)
Ja u siebie poprawiłem styki, popsikałem wd40 i objawy prawie powróciły. Nie mocno i nie wszystkie ale wyświetla dziwne komunikaty.
Będę miał wolny czas, to znowu zairzę.
Nie strasz :D
Jak na razie wszystko jest OK.
Wszystkie styki przetarłem delikatnie paskami papieru ściernego, wodnego, nie pamiętam jaki, bardzo drobny, i po kropelce wd40.
Jakie masz komunikaty?
Kurde, ja tylko zaciski lekko dogiąłem... może było i mi trzeba papierkiem ściernym szmulnąć? W sumie podobnie jak Ty zrobiłem.
Komunikaty... hmmm... niski poziom oleju, engine save (dwa razy się pojawił, ale pixeloza go lekko przygasiła :mrgreen: ). Olej oczywiście sprawdzany i jest stan idealny ;) .
Przed zabiegiem, znikało radio (ale to wina rzeźby w wiązce), komunikat o oliwie, łypiący/świecący się stop, brak sygnału i czort wie co jeszcze. Co ciekawe jak mu oddawało, to prawie zawsze łypnęła poducha i słyszałem gong. :evil:
Widzisz, u mnie za duża rzeźba jest. Kostka po odbezpieczeniu zatrzasku prawie sama wyskoczyła (tzn. za lekko wyszła, z radia już tak nie chciała lekko), czyli miała luzy. Pytanie, ile razy ktoś to musiał wypinać, aby tak lekko chodziło? :duh:
EDIT
Zresztą zobacz sam.
viewtopic.php?f=111&t=223443
