jak poznać jaki to motor ??
Witam wszystkich
mam bmw e46 318 compakt 2l diesel 2003r
Mam w dowodzie wbity ten słabszy silnik 116 KM a znajomy niby znawca powiedział mi że jest to 150 konny
Czym różnią sie te silniki z wyglądu i jak można zobaczyć który jest który bez rozbierania ??
nie znalazłem też żadnych oznaczeń na silniku :/
Podaj vin i będzie wszystko jasne.
a pomoze vin jak silnik byl zmieniany.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Pewnie okaże się, że kolega ma auto po 03.2003 i ma silnik na cr, czyli m47n, stąd kolega znawca uważa, że jak m47n to musi być 150km :P jaką masz pojemność w dowodzie 1951 czy 1995?
pojemność w dowodzie mam 1951
i masz racje z vinu wychodzi że jest po 03.2003r
To wychodzi, że jednak m47 :roll: rejestracja nie ma tu znaczenia, ważna jest data produkcji, ale jak nie podasz vin-u to nie będziemy tego wiedzieć.
Tak wygląda?
http://obrazki.elektroda.net/23_1325718415.jpg
czy tak?
http://s1.blomedia.pl/autokult.pl/images/2010/10/BMW-Serii-3-E46-Silnik.jpg
Edytowane przez maniek21112
pasuje to zdjęcie co jest niżej
To dość dziwne, bo pojemność masz wpisaną z m47 a silnik m47n, pomyłka w dowodzie czy faktycznie ktoś zrobił swapa :?:
Rozkoduj sobie vin wg wskazówek i będziesz miał model, rodzaj silnika i datę produkcji, będzie więcej informacji.
viewtopic.php?f=44&t=182523
w tamtej wyszukiwarce nie mogłem znaleść zaloguj :/
a w innej wyszukało mi to :
Marka: BMW
Model: 318
Linia: E46
Silnik: M47N
Oznaczenie: AT91
Typ nadwozia: KOMPAKT
Emisja spalin: Z KATALIZATOREM
Układ sterowniczy: LEWOSTRONNY
Skrzynia biegów: NIE OKREśLONO
Wersja na rynek: EUROPA
Kraj pochodzenia: NIEMCY
Typ nadwozia: STANDARD
Miejsce montażu: MUNCHEN GERMANY
Kolega powiedział po czym poznaje, że auto ma 150km? Wg vin masz 318d m47n, czyli na cr, ale 116km (wygląda tak jak 320d 150km). Wychodzi na to, że w pojemności masz błąd, bo powinieneś mieć 1995.
Żaden 318d e46 nie miał fabrycznie 150KM, więc ze znajomego rzeczywiście jest "niby znawca".
Maniek a powiedz mi czy dwumas i sprzęgło maja takie same te słabsze i te mocniejsze??
bo szykuje mi sie wymiana i nie wiem jakich parametrów szukać
Porównaj sobie tutaj:
http://realoem.com/bmw/select.do
Kolega dxtr71 przerabiał swojego 318d na 320d, więc możesz do niego uderzać z pytaniami:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=60764
