Obroty silnika, dynamika jazdy
Czesc,
mam BMW z silnikiem 1.8 benzyna 115 KM, rok produkcji 2002. Zastanawiają mnie stosunkowo niskie obroty silnika, na biegu jałowym są rzędu 600 - 700 obrotów na minutę. Zaleta jest taka, że przez niskie obroty silnika mam niskie spalanie paliwa. Jednak mam tak, że przy zmianie biegu, w czasie wciśnięcia sprzęgła i przerzucenia biegu, obroty spadają i przy opuszczaniu sprzęgła czuję lekkie szarpnięcie. Żeby zniwelować efekt szarpnięcia lekko dodaje gazu przed opuszczeniem sprzęgła. Auto mam od ok. 3 miesięcy i nigdy wcześniej nie prowadziłem BMW, więc nie wiem czy to nie jest standardowe zachowanie w tej marce.
Jak u was wygląda sytuacja? Czy macie obroty w podobnych granicach? Czy łatwo jest regulować obroty, domyślam się, że komputerowo?
Jak wygląda u was sposób jazdy (szarpnięcia przy zmianie biegów) ?
Na pewno nie powinno tak być...Być może coś ze sprzęgłem,ale ekspertem na odległośc to nikt nie jest na forum :wink:
