[e87] demontaz podsufitki
koledzy jak zabrac sie za demontaz podsufitki ?
z tego co widze po przesylce ktora doszla do mnie to widze to tak :
1] uchwyty nad glowa
2] "słoneczka"
3] plastiki - wszytkie sa na zatrzask ??
4] .... hmmm podsufitka
no wlasnie punkt 3 i 4 chcialbym abyscie mnie nakierowali jakos :)
15min i jest na zewnątrz. Narzędzia to płaski śrub i torx t25 (chyba) i tyle. Ściągasz tylne listwy i nalepki airbag, to samo z przodu, słoneczniki, uchwyty, lampki (możesz na końcu), podsufitka wychodzi bagażnikiem i uważaj bo jest przewód przyklejony do niej. Cała filozofia.
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
  • Członkowie klubu
Dokładnie tak jak pisze damianz. Dodam tylko, że żeby zdjąć obudowy słupków B (tych na środku) trzeba zacząć od dołu ;). Z kolei, żeby te dolne zdjąć to dobrze jest najpierw zdjąć listwy przy progach (drzwi przednich i tylnych). Wszystkie te elementy są na zatrzaskach. Jedynie słupki A i C (te z przodu i z tyłu) oprócz zatrzasków mają po jednej śrubce pod zaślepkami Airbag.
  • 5 miesięcy temu...
Czy podsufitka w e87 i e81 jest taka sama?
  • 9 miesięcy temu...
jak podłączyć te lampki co są w podsufitce z m pakietu??? kogo możecie polecić co by mi to fachowo zrobił w Krakowie
PIM autoserwis na siwka w kraku
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
