E30 318is WBAAK150902338947
Co sądzicie o tej E30? Na zderzaku został korek po LPG, ale sprzedawca twierdzi, że gaz był założony do starego silnika. Podobno ten nie był zagazowany. Czy da to się jakoś sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc.
http://allegro.pl/bmw-e30-1-8is-1988-r-i3448527583.html
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBAAK150902338947
Kod typu 1015
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E30 ()
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M10
Pojemność skokowa 1.80
Moc 0
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka (0274)
Data prod. 1988-03-02
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S215A SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr.
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S324A FRONT-UND HECKSPOILER Spojler przedni i tylny
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Szkło izolacji cieplnej zielone
S464A SKISACK Worek na narty
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe
Może ktoś zna to autko? Może ktoś już oglądał?
Cóż, taki samochód trzeba obejrzeć na żywo bo po zdjęciach można tylko powiedzieć, że:
- Trzyma sie kupy
- silnik z E36, burdel pod maską, stożek :-| brak osłony visco - nie wróży to dobrze przeprowadzonego swapu
- lampy typu wytrzeszcz, podejrzane nakładki na progach
W tych wozach najważniejszy jest stan budy i żeby to jakoś jeździło bo jak coś się spieprzy w druciarsko rzeźbionym swapie to mało kto się potem w tym połapie. Do Łomianek daleko nie masz, tak więc ten...
Jutro jadę obejrzeć to autko. Wezmę czujnik do sprawdzenia grubości lakieru i zrobię wstępną selekcję. Jak będzie ok to myślę, żeby ją zabrać do mechanika na przegląd przed zakupem, bo sam się nie znam na tym czy swap przeprowadzony ok, czy nie.
Jakieś sugestie na jutrzejsze oględziny? Na co zwrócić uwagę? Na czym się bardziej skupić?
Patrzeć na budę - poza oczywistościami jak podłużnice itp to zajrzeć pod te nakładki, obejrzeć progi.
Doły błotników, kwadraty na podnośnik kolumnowy (są mniej więcej na wysokości łączenia progu z błotnikiem), podłoga. Jak kwadraty zgnite to na 99% do roboty narożniki podłogi.
Pod maską półka pod aku i okolice puszki bezpieczników, kielichy, czy buda nie pęka przy kielichach, łączenie kielichów z podłużnicami. Podszybie po obu stronach.
Tylne nadkola, wyjąć tapicerki z bagaznika i obejrzeć nadkola od wewnątrz i tylne kielichy. Zajrzeć w obie kieszonki, uwielbiają rdzewieć.
Pas tylny, szczególnie przy uchu holowniczym i nad lampkami rejestracji.
Obejrzeć okolice wlewu paliwa, doły drzwi, rant klapy bagażnika.
Pas przedni - czy nie pogięty, na zdjęciach wygląda tak sobie z tego co widać (a widać niewiele)
Pomacaj wykładzine, zwróć uwagę na okolice pedału gazu i narożnika przy podstopnicy - czy nie jest mokro albo czy nie ma plam. Wydaje mi się ze na foto widać rdzawą plamę przy pedale więc pewnie gnije tam, ale to standard ;)
Z tego co widzę to nie ma szyberdachu więc jest szansa że będzie w miarę zdrowa.
Kwestie techniczne najlepiej ocenić na przeglądzie przedzakupowym jeśli się nie znasz :cool2:
Za tą kasę to już można trochę wymagać, szczególnie od swapowanego 4 cylindrowca.
Daj znać po oględzinach, ciekawy jestem co zastaniesz na żywo :)
