Problem z temperatura wody
Czesc mam problem i nie wydaje mi sie to normalne, otoz posiadam bmw e36 1.6 i przy ostatnich upalach podczas jazdy wszystko jest dobrze ale gdy tylko jade wolniej
albo zatrzymuje sie na swiatlach wskazowka temperatury rosnie w bardzo szybkim tempie, oczywiscie wiadomo ze w korkach itd chlodnica moze nie wyrabiac w upalach ale
wydaje mi sie ze odbywa sie to w za szybkim czasie praktycznie od razu po zatrzymaniu albo zwolnieniu auta. Jakies sugestie? Z gory dzieki
viewtopic.php?f=68&t=120678
Poziom płynu pewnie sprawdzałeś? Bo nie pisałbyś posta bez sprawdzenia podstawowej rzeczy.
Wiskoza najwidoczniej kończy swój żywot ,to ona odpowiada za przepływ powietrza przez chłodnice gdy nie zapewnia tego ruch pojazdu
Czyli w momencie zatrzymania gdy temperatura układu zaczyna rosnąć zasprzegla się wentylator umieszczony na osi pompy wody ,i wymusza przepływ powietrza przez chłodnice , w twoim wypadku najwidoczniej sprzęgło wiskotyczne się zużyło i trzeba wymienić bo zagotujesz silnik
Wielkie dzięki, na szczescie nie bedzie mnie to chyba bardzo duzo kosztowac
Gość
