Diagnoza błędów
Proszę o zdiagnozowanie problemu.
4BA1 Intake Air Temperature Sensor -Signal too Low
4BC2 Air Flow Meter -Short Circuit
4BC7 Intake Air Temperature Sensor
Intake air temperature -50'C
usterka czujnika temperatury lub wiązki :)
sprawdz przeplywomierz
Krzysztof
Macie na myśli czujnik temperatury który znajduje się na podszybiu?
Dziwna sprawa bo w aucie temperaturę wyświetla normalnie a w meldunkach błędów zawsze -55'C.
To na pewno ten sam czujnik?
napisalem przeplywomierz powietrza a nie czujnik na podszybiu, jak nie masz o tym pojecia to podjedz do mechanika a nie sam probujesz cos wymodzic, jak bys sobie googlach wpisal przeplywomierz i kod swojego silnika to by pokazal gdzie to jest, dodam tylko ze pod maska a nie w srodku :mad2: poza tym temperature, ktora pokazuje na budziku ciagnie z czujnika za zderzakiem, ten na podszybiu to tzn czujnik naslonecznienia, rozumiesz teraz ?
Krzysztof
