Skaczące obroty 500-2000
Dzisiaj odezwał się ten sam problem, czyli: skaczące obroty 500-2000, brak mocy, odłączyłem przepływomierz i pojechałem na kanał. Po odłączeniu Lambdy z tej plastikowej nakrętki wylało się troszkę wody i już znałem przyczynę awarii, następnie wysuszyłem obie nakrętki opalarką bardzo dokładnie, zakręciłem, odpalam auto i OK. brak skoków, przerywania itd. oczywiście silnik pochodził z 10min. potem szybki obiadek i w drogę z tym że po 200m. znowu to samo :doh:
Przypominam że już miałem z tym problem, lecz po w\w wskazówkach pomogło.
Co mam robić i od czego zacząć....pomożecie :?:
http://img228.imageshack.us/img228/3276/tn1ir4.jpg
diamentschwartz metalic
wymień sondę,u mnie też była woda i pomogła tylko wymiana.(woda prawdopodobnie zrobiła zwarcie)
I pewnie tak zrobię, lecz co dalej........przy takiej pogodzie nie będę musiał długo czekać aż znowu dostanie się tam woda i pewnie następna wymiana. Problem w tym jak to zabezpieczyć przed wilgocią itd. a co do sondy to czy zamiennik za ok. 100pln. będzie dobry?
A moze wykrec sonde jeszcze raz ,podgrzej,zeby woda odparowala i zabezpiecz przed zalaniem.
Tak chyba bedzie taniej.
Samej sondy nie odkręcałem a tylko plastikowe łączenie i to właśnie z tamtąd wylała się woda, podgrzewałem opalarką ok.15min. i moim zdaniem powinno się wysuszyć skoro po odpaleniu i nagrzaniu poprawinie silnik pracował.
Ja bym zaczął sprawdzanie od podpięcia się na komp, czy nie ma błędów.
Czy te obroty skaczące pojawiają się też na ciepłym silniku (np. po ponowym odpaleniu po krótkim postoju)?
Raf
Zdecydowanie tak, po moich obserwacjach gdzy zgaszę silnik na 10min. przez 1min. jest ok. no a potem już wiadomo :(
A jak odpalę po 30min do 1h. wtedy jest OK. dopóki się nie nagrzeje
chyba nie obejdziemy sie bez wymiany sondy na nową w tamtym poscie co opisywalismy nasz problem, gosc napisal ze wymienil u siebie za ok.100zl uniwersalna boscha troche przerobil na wtyczke i dziala
u mnie narazie bez wymiany chodzi zobaczymy jak długo :?:
swoją drogą jak ostatnio mi zaizolowal to mowil ze sie tam woda napewno nie dostanie a juz za miesciac była sam sie zdziwil skad......prawdopodobnie scieka z kabelka dodam ze mam gaz to moze jakos zle sie podpieli i teraz podcieka nie mam pomysłow wiecej
do uniwersalnych sond boscha dodaja specjalne przejsciowki zeby nie kombinowac z kablami i wszytsko psaowalo do instalacji bmw
dzięki Panowie za podpowiedzi :cool2:
czyli teraz wymiana sondy (uniwersalna boscha) i na komputerek w celu usunięcia ewentualnych błędów.
Wszyscy piszą tutaj sprawdź sonde labda, przepływomierz. Ja radziłbym z doświadczenia, sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu. O tym czy jest walnięty ten czujnik dowiesz się po podpięciu pod komputer.
Niedawno miałem objawy ze skaczącymi obrotami (m. innymi taki objaw, bo były jeszcze dławienia przy wchodzeniu na obroty) i winny był ten czujnik.
Raf
mam nadzieję że diagnostyka komputerowa wykryje usterki związane z moim autem......jak tylko wpłynie mi troszkę gotówki śmignę na kompa i oczywiście dam znać co i jak.
Pozdrowionka all
ile powinno kosztowac podpiecie do kompa, bo ja zaplacilem 100zl w Krakowie i wydaje mi sie ze to sporo :duh:
Dokładnie jak bym czytał usterki które miałem przed wymianą i nawet czasowo się zgadza ! :D
Ja zabezpieczyłem to wejście kabelków do kostki izolacją bo to tamtędy dostaje się woda,
Kupiłem zamiennik Boscha za ok115 zł i smiga jak talala :twisted2:
tylko kupując musisz mieć te same kolory kabelków co na starej i tą samą ilośc.
Czyli jednak do wymiany, oki. dzięki stary za info. Przed chwilką odłączyłem lambdę i chodzi normalnie...........teraz tylko czekam na wypłatę i zmieniam sondę na zamiennik a co do kolorów to wiem że muszą być takie same bo inaczej lipa. Koszt podpięcia do kompa w Zamościu to 50pln.
100 PLN krzyczą w warsztatach nieautoryzowanych w W-ie. Tak wynika z mojego rozeznania, ale niech wypowiedzą się też inni. Na pewno można taniej znaleźć gości z laptopami (za 40 PLN miałem kiedyś, ale nie wiem czy miał dużą wiedzę).
Ja tak płaciłem, ale w tej cenie poprawiono mi jeszcze styki przez które zapalała mi się poduszka powietrzna (+ wykasowanie poduszki).
W serwisie autoryzowanym jest znacznie drożej niż 100 PLN
