520 24V 91r cewki
panowie jak sprawdzic cewke zaplomowa mam ich 6 sa wyciagniete jak je miernikiem sprawdzic i jakie powinno wskazac parametry
Rezystancja 0,3 Ohm mierzona na złączu cewki. Jakie masz złącze (ilu pinowe).
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
mam 3pinowe zlocza
Pin 1 & 3 0,4-0,8 Ohm
wielkie dzieki
eniro: tak sprawdzisz jedynie oporność uzwojenia pierwotnego, ale nigdy się nie dowiesz, czy nie masz przebicia na wtórnym. Jak chcesz sprawdzić cewki, to szukaj warsztatu z oscyloskopem.
Najlepiej jest sprawdzić oscyloskopem, miernikiem możesz jeszcze sprawdzić zasilanie cewki pin 3 na złączu od strony kabli i ziemia (przy włączonym zapłonie) napięcie powinno być takie jak na aku, pin 2 (od strony kabli) i ziemia rezystancja 0 Ohm przy wyłączonym zapłonie. Sprawdź czy nie ma pęknięć, ciemniejszych miejsc świadczących o przebiciu na cewce itd.
