wadliwe ogrzewanie,długa historia
witam wszystkich uśmiglonych
szukając w wyszukiwarce podobnych historii niby wyszło,że to wina zapowietrzenia układu,ale borykam się z tym problemem od dawna i byćmoże do zapowietrzenia doszła jakaś DODATKOWA USTERKA :idea:
1.od lata miałem mikrowyciek z układu chłodzenia :!:
2.w mrozy -25 stC zwiało mi sporo płynu,jeżdziłem tak z 3-4 dni-czujka poziomu też zamarzła i komunikat nie wyskoczył :mad2:
3.wyciek usunięty,leciało spod klamry fabrycznej :!: poziom płynu stoi w miejscu
4.płyn uzupełniony,na str pasażera leci syberia :?:
5.pierwsze odpowietrzanie i już z deka cieplej :!:
6.a.po 4-5 razach pasażer ma gorąc na nogi,a natwarz z prawej i lewej letnie ledwo :?: :?: :?:
6.b.u kierowcy wszystko OK z nawiewem
7.z tego wielkiego nawiewu na środku pulpitu od góry też od strony pasażera leci letnie
8.regulator temperatury na pasażera działa,tzn reguluje w pełni nawiew na nogi,reszta się jakby zawiesza przy temp.20-22 porównując z ustawieniem regulatora od kierowcy :idea: :idea: :idea:
9.elektrozawór chyba odpada bo by wiało tak samo na całą stronę pasażera :idea:
10.może przekażnik jakiś poszedł---czasem po odpaleniu słychać cykanie jakieś :idea: :?:
11.jakiś czujnik temp.na pasażera poszedł może :?:
12.klapka któraś się zawiesza :?:
13.NADAL MAM ZAPOWIETRZONĄ NAGRZEWNICĘ :?: :?: :?:
14.wszystkie węże są gorące tak samo :!:
Za wszelkie info,porady,sugestie WIELKIE DZIĘKI.
JACA
Witaj,
Moim zdaniem padl Ci tak zwany miecz sterujący-znajduje sie on glęboko w środkowej konsoli-za panelem sterującym nawiewem, i dojść do niego można po wyjęćiu schowka od strony pasażera. Typowa przypadłość naszego modelu niestety!!! Nic innego jak sprwadźć go i jak trzeba to wymienić!!!
Pozdro
DEF
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
miecz powiadasz????????????
z tego co wiem to on steruje płynną regulacją mocy nawiewów,
A TA U MNIE CHODZI IDEALNIE,
a nie temperaturą :?: :idea: no chyba,że się mylę :idea:
ale go już przerabiałem tzn 4 rezystory mają identyczne odczyty na mierniku
został przelutowany,zmienione kondensatorki---w liczniku padły i prawdopodobnie tu też ich koniec się zbliżał :idea:
sprawdziłem i wszystkie wiążki na mieczu są w porządku
WYMIENIŁEM TEŻ TĄ USZCZELKĘ CO IZOLUJE PŁYTKĘ MIECZA OD KOMORY FILTRA
ZASTANAWIA MNIE TYLKO CZY MA JAKIEŚ ZNACZENIE CZYM SIĘ ODNAWIA TE 4 KLEKSY ŻYWICY/LAKIERU CO SĄ NA"OSTRZU MIECZA"
JA ODNOWIŁEM JE TAKIM CIĄGNĄCYM SIĘ KLEJEM CO PRZYKLEJANE SĄ CD GRATISY W GAZETACH
SKORO PANEL STEROWANIA niby działa---ale tylko na nogi :?: to raczej jest OK. :idea:
W MOIM PRZYPADKU JEŚLI JAKAŚ KLAPKA SIĘ NIE OTWIERA TO KTÓRA---JAK SIĘ DO NIEJ DOSTAĆ :?:
czy od strony silnika za zbiorniczkiem od chłodnicy jest jedynie wentylator :?: czy jakieś silniczki od nawiewów/klapek też
