Hamulec ręczny łapie u samej góry . Co jest ?
Mam problem od jakiegoś czasu mam mały problem. Mianowicie gdy chcę zaciągnąć hamulec ręczny łapie on na samej górze i to tak nie pewnie.
Jak mogę go pod regulować ? Czy da się w ogóle i gdzie ?
BMW e90 320d.
da sie. ale jak nigdy nie robiles to mozesz miec ciezko..
odkrec kolo i przez dziure od sruby musisz znalesc takie kolo zebate ktore znajduje sie w srodku pod tarcza..
Tak to wyglada pod tarcza:
http://www.argyrides.eu/bmw/mods/330_rear_brake/images/DSCF0608.JPG
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/pic5.JPG
a tu film bez tarzy co musisz zrobic ;)
tylko delikatnie podkrec,bo może lapac za szybko :cool2:
Bardzo profesjonalna odpowiedź bardzo Ci kolego dziękuję :cool2: Pozdrawiam.
Ja zasugeruję deko bardziej pracochłonne podejście.
Ściągnij tarczo-bęben. Zobaczysz czy przypadkiem okładziny na szczękach już się nie kończą.
Jeżeli są zużyte to rozprężanie szczęk nic nie pomoże.
pzdr
yaz
a nie ma regulacji linek pod mieszkiem rączki ręcznego ???
w e38 e36 e39 tak było
A jest duzy proble ze sciagniencie, tarczobebnow?
Tą regulację mam wykonać w obu kołach ? A i czy wiadomo czy w dół czy w górę mam regulować ?
Nie ma regulacji w środku sprawdzałem.
brudna robota :)
Chodzi mi czy zejdzie bez sciagacza.
Nic na siłę -wszystko młotkiem :cool2:
A na poważnie. Zaciąg ręczny na dwa ząbki i reguluj koło(wykręcając nakrętkę) -jak zacznie łapać bęben to do auta zaciągnąć wajchę mocno ze dwa razy i sprawdzić czy wciąż łapie jak nie to doregulować i jeszcze raz to samo. Z drugiej strony tak samo. Ręczny będzie zaciągał się do połowy po takim zabiegu.
brudna robota :)
Robota nie jest aż tak brudna. Trzeba odkręcić jedną śrubę. Nie potrzeba żadnych ściągaczy.
W necie jest trochę materiałów pokazujących co i jak, np.
pzdr
yaz
