[BMW E87 120d] problem z hamulcami
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami, a mianowicie hamulce nie odbijają całkowicie po hamowaniu co objawia się zwiększonymi oporami toczenia i przegrzewaniem tarcz. Jak samochód postoi parę godzin hamulce puszczają i wszystko jest normalnie dopóki nie zaczynam hamować. Sprawdziłem że problem dotyczy wszystkich kół. Wyczyściłem i przesmarowałem dokładnie wszystkie zaciski i nic nie pomogło. Poza tym hamulce działają prawidłowo. Czy ktoś miał może podobne problemy? Boję się że może to być pompa hamulcowa. Miał może ktoś podobne objawy lub wie jak zdiagnozować przyczynę problemu?
Jeżeli jest taka możliwość to wyciągnij bezpiecznik ABS i zobaczysz czy coś się zmieni, bo pompa ABS może świrować.
dzięki za info... sprawdze w domu czy jest od tego osobny bezpiecznik... zawsze to jakiś trop
Niestety wyciągnięcie bezpiecznika nic nie pomogło. Nawet na zgaszonym silniku jak nacisnę hamulec to nie odbija. Co ciekawe zauważyłem że jak pokręce kierownicą w prawo i w lewo to przednia zaciski puszczają.
moze pompa nie funguje albo za malo plynu albo plyn mowi juz dobranoc
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
