Masa błędów, pomocy. 530d
Sytuacja wygląda następująco:
Jeździłem tak długo, aż zabrakło ropki. Auto zgasło. Zalałem z 8l. Wróciłem do domu i tu znowu zalałem paliwo za 100 zł (NEO -DieselEnegry)
Wyłączam auto i co? Silnik pracuje jeszcze 3-4 sek. Uruchamia się normalnie, tylko gasnąć nie chce od razu. Sporadycznie towarzyszy temu błąd "einspritzanlage".
Podłączyłem pod INPE i oto co wyszło:
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z221/2215612/middle/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z221/2215612/middle/2.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z221/2215612/middle/3.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z221/2215612/middle/4.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/2215612/1.jpg
Dodam, że około 2 lata temu wymieniłem pompkę progową oraz regulator ciśnienia paliwa.
Znowu wymiana w/w podzespołów?
Wszystko to układ paliwowy, 1-ciśnienie na pompie progowej, 2- ciśnienie na CR, 3-coś z ciśnieniem CR przy starcie, 4-regulator CR.
Musiała ci pociągnąć syfu z baku, i poszło w silnik, albo jakieś lipne paliwo.
Spróbuj nalać dobrego paliwka, zmienić filtr i jeździć, przy czym coś gdzieś niedawno czytałem, że (chyba) na regulatorze nazbierało się syfu, i to przez niego silnik głupiał, i ponoć wystarczy czyszczenie, w każdym razie temat był max z przed 2 tygodni.
1) Za słabe ciśnienie na pompie progowej - do wywalenia.
2) Niestabilne ciśnienie na listwie CR (stanowczo!) + 3) to samo na rozruchu + 4, czyli regulator tego ciśnienia.
Jak dla mnie na bank progowa do wymiany + regulator.
Być może będzie też problem z pompą CR.
Czyżbyś zalał dziwnym paliwem? Chyba na to wygląda. Puściłeś pompy na sucho :/
No ale, około 2 lata temu wymieniłem pompkę progową oraz regulator ciśnienia paliwa!
Znowu to samo?! :x
No wiesz, jak pociągnęło syfu, to nową pompke mogło zajechać w tempie ekspresowym.
Nie powinno się wyjeżdżać paliwa do zera, to nie zdrowe dla układu paliwowego.
No wiesz, mi Statoil pociągnął progówkę 3,8 oraz zatarł pompę CR + regulator po jednym ciśnieniu :>
Poszukaj w historii forum jak chcesz :)
Rozrząd też robiłem w całości, więc masz nieźle :)
Wymontowałem zawór regulacji ciśnienia paliwa. Może pomoże jakieś czyszczenie tegoż zaworu? Jak tak to czym to czyścić?
Formalnie, to nie mam pojęcia jak go wyczyścić. Ciśnienie + najpierw odleżyny w ropie?
Tak czy inaczej jakikolwiek syf z układu paliwowego nie może ruszyć dalej (wtryski itp)
masz wiele błędów związanych z układem paliwowym w tym błąd niskie ciśnienie pompy progowej, więc zacznij od niej bo ona jest pierwsza w układzie paliwowym nie licząc pompy w baku i może powodować resztę błędów
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
Sprawa się wyjaśniła.
Wymieniłem zawór regulacji ciśnienia paliwa + filtr paliwa
Silnik pracuje bez problemów, zero błędów.
Ile płaciłeś za zawór?
Po rabatach w InterCars 367 zł (Bosch)
