Witam Problem polega na tym, że kupiłem bunie nie dawno przedtem miałem tylko e30-stki, jest w niej klima manualna dwustrefowa, z tego co wiem to jest odpięty napinacz i ściągnięty pasek z pompy, ale głównie chodzi mi o nawiew, chodzi na każdym biegu go słychać, ale nie podaje powietrza przez nawiewy, na 4 biegu delikatnie dmucha ale tylko z nawiewu na kierowce na nogi i na szybę w ogóle nie dmucha, oraz nie działają trzy przyciski nawiewu czyli obieg od klimy i ten trzeci :) Wiem, że przedstawiłem problem na chłopski rozum, ale lepiej nie potrafię :) proszę o pomoc, albo moderatora o odnośnik do tematu, jeżeli takowy już się zawiązał :)
Tez obstawiam zapchany filtr kabinowy. Kiedys opisywalem problem, na innym forum, ze przestal dzialac mi obieg zamkniety. Okazalo sie, ze to wlasnie przez zapchany filtr.
czy mógłbym prosić o lokalizacje tego filtra z góry dzięki
Prosze, to powinno pomoc: http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1015k.pdf
dzięki wielkie jak tylko zjade z trasy zabieram sie za wymianke. Dziękuje wszystkim za zainteresowanie postem, który uważam za zamknięty
  • 5 tygodni później...
Witam wszystkich po powrocie byłem na wymiance oleju, bardzo rutynowa czynność, mechanik po wymianie zapytał się czy skasować mi check control, zgodziłem się, poszedłem zapłacić za usługe, kiedy wróciłem do warsztatu okazało się, że autko nie pali, mechanik nie miał żadnych urzadzeń do kasowania inspekcji, robił to kablem masując każdy pin, w rezultacie włączyło się odcięcie zapłonu jakie było zamontowane w niestandardowym alarmie, po 3 godzinach i rozebraniu prawie całej deski rozdzielczej, w wyniku czego miałem łatwy dostęp do filtra kabinowego, wymieniłem go dmuchawa chodzi jak należy, tyle że, mechanik wyciął pokaźny plik kabli, mówiąc że to wszystko od alarmu. Za schowkiem, są dwa moduły jest taki czarny na 3 wejścia nie wiem do czego służy ale odpiął od niego wszystkie kostki i wyciął wszystko, zaczęła mi się swiecić kontrolka od poduszki,i nieraz prz przyśpieszaniu zapala mi się światło w środku autka czyli jakieś zwarcie zrobie zdjęcie
wyciętego modułu i wrzuce w nowym temacie może ktoś pomoże :)
