Panel Climatronic - zamiana
Witam, kupiłem ostatnio BMW 730i e38 i klimie z panelem, który ma pokrętła . Kupiłem Panel Climatronic od e39 będzie to pasowało ? Coś mam jeszcze dokupić ? Wiem, że 2 wtyczki się lekko różnią i jest w zwykłej klimie 1 wtyczka więcej . Ktoś przechodził przez to ?
:search: Temat zostal calkowicie wyczerpany tutaj na forum.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
Witam opisywałem juz ten temat ale ponownie wklejam tresc ,jesli masz same pokretła bez wyswietlaczy to nici z tego za duzo roboty kombinacji i kosztow ,jesli masz panel taki ze sa 2 małe wyswietlacze a na dole pod kazdym wyswietlaczem 2 pokretła od siły nawiewu to wtedy normalnie mozna zmienic na całkiem dotykowy bez pokreteł bez najmniejszych problemow i przerobek . zeby przerobic z pokreteł na panel z wyswietlaczem z 2 pokretłami lub jeszcze nowszy czyli pełny dotyk z wyswietlaczami , trzeba by przerobic wtyczke od regulacji siły nawiewu bo jest zupełnie inna i nie spasuje ,poza tym piny w pozostałych wtyczkach tez sa inaczej i panel z pokretłami ma regulacje nawiewu 1 a panel z wyswietlaczem ma regulacje sił nawiewu na 2 strony wiec tez bedzie zle plus wymiana nagrzewnicy ........moim zdaniem za duzo kombinacji........................
brazyl
Dołączenie: 02 Lip 2010 10:33
Moje BMW: BMW E 38 728
