świece 330i lpg
Witam, jakie świece polecacie do e46 330i m54b30 zasilanym LPG? Ja bym założył NGK BKR6EQUP ale może polecacie jakieś inne np BOSH "do gazu"?
Czemu nie chcesz zostać przy NGk? Kup takie jakie są do Twojego silnika i tyle. Nie kupuj jakiś świec do gazu. Nie ma sensu.
:cool2: Dokładnie. To taki "chłyt" marketingowy z tymi świecami.
Ok dzieki za odpowiedzi. Skoro to chłyt marketingowy to zakładam normalne NGK :) czy trzeba wymieniać też jakieś uszczelki pod świecami?
A pod świecami są jakieś uszczelki? Na świecy masz taką uszczelkę jakby oryginalnie.
Jest podkładka na każdej świecy.
Pamietaj ze swiece trzeba dokrecic z odpowiednim momentem. Z tego co pamietam to miedzy 25-30.
cos slyszalem ze jakbym mial olej na swiecach to powinienem tez uszczelke wymienic. Moze zle slyszalem;) przypomne mechanikowi zeby przykrecil je z odpowiednim momentem, ja nie posiadam odpowiednich narzedzi i umiejetnosci.
Zebys sie tylko nie zdziwil jak malo to jest :wink: moze sie wydawac ze ledwie trzyma :D moment jest istotny aby swieca miala jak optymalnie oddawac cieplo. Jak nie ma klucza dynamometrycznego to wklada swiece do nasadki i przykreca palcami. W ten sposob dokreca az poczuje opor. Wtedy zaklada klucz i robi 1/3 obrotu to jest mniej wiecej 25-30 Nm. A o ten olej to chodzi o uszczelke pod pokrywa zaworow a nie na swiecach.
Tutaj instrukcja z tabelka
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/swiece-zaplonowe/porady-montazowe/momenty-dokrecenia/
Jakby mial olej od wewnetrzej strony to silnik do remontu.
Generalnie swiece nie powinny byc ani czarne, ani morke ani oleiste. Oczywiscie chodzi o czesc wkrecana.
ja mam aktualnie bosch platynowe i jakiegoś szału w porównaniu do poprzednich świec nie ma(poprzednie też jakies platynowe, ale poprzedni właściciel zmieniał)
w poprzedniej M52b25 najbardziej byłem zadowolony z NGK V-Line, teraz poszły bosche bo mechanik po założeniu do X5 4.4 był bardzo zadowolony, więc spróbowałem
mi dupy nie urwało, poza ceną....więc następne będą NGK
