530d ramka/obudowa wentylatora klimatyzacji
Różnią się. Ramka z benzyny ma inny kształt. Nie pamiętam, jak z otworami na śruby, ale na pewno nie zadziała plug & play :)
Przekładałem do swojej 3.0d silnik z obudowy z benzyniaka z 2002 roku i na pewno nie dało się tej ramki tak "zmodyfikować" żeby weszła.
Dokładnie z ropniaka jest taka
http://i.imgur.com/CF3Vbgz.jpg
a z benzyny taka
http://i.imgur.com/umxNbq4.jpg
Otwory montażowe są chyba takie same tylko z diesla z dołu jest ucięty bo tam jest intercooler.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
ok, dzieki wiekie.
To jeszce ostatnie pytanie, do wymontowania tej ramki musze sciagac zderzak?
Czy da rade podejsc bez sciagania?
Niestety musisz ściągnąć zderzak, bo inaczej nic nie zrobisz.
Tak myslalem.
To jeszce mam pytanie troche z innej beczki.
Ramka chłodnicy głownej, konkretnie taka: http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/33/53/35/41/3353354160
Na powyzszej widać rurki od oleju skrzyni, czyli jest to wersja z automatu
Pytanie czy wersja z automatu rozni sie tylko tą rurką od wersji z manuala?
Ale to są chyba rurki/chłodnica do płynu wspomagania, od skrzyni jest niżej.
no nie wiem, ja tych rurek nie mam.
Moja ramka ma koncowke 356, a niniejsza 355 w numerze OE.
Pytanie tylko czy rozstaw mocujacy, rozmiar ramki jest taki sam, rurki najwyzej zostaną niepodpięte, albo zdemontowane
Zerknę jutro u siebie jak to wygląda, i dam znać jak coś wymyślę :8)
Za pozno. Juz kupiłem, najwyzej pozniej sie bede martwił ;)
Dla potomnych:
Obie ramki sa dokladnie takie same, ta z rurką ma na obudowie wyryty wlasciwy numer (-356), ale naklejka ma 355, symbolizująca dolożoną rurkę, którą można zdjąć bez problemu
Hej
