Za 30minut bede miał u siebie duzą nawi z całym okablowaniem, czytnikiem gps itp
Powiedzcie mi czy bedzie problem z zamontowaniem tego u mnie w bumce?
Pozdro
Będziesz jeszcze potrzebował mocowania do panelu klimatronica niżej, a z resztą nie powinno być problemu. Roboty trochę jest bo trzeba kable poprzeciagac
Jeśli auto nie miało fabrycznie choćby małej navi, to trzeba łupać pół samochodu żeby założyć całą instalację, gdzieś widziałem nawet w necie ładny tutorial w PDF ze zdjęciami. Naprawdę jest sporo roboty żeby to założyć.
nie ma tematu, przywiezli wszystko kompletne, GPS moduły kable i bzdety ale nawi jest ta mniejsza z kaseciakiem, nie chce takiej.
Dzieki za pomoc :)
Chodziło mi oto, że gdy auto ma już małą navi to wtedy jest 60% mniej roboty by założyć dużą nawigację - bo większość "infrastruktury" już jest w aucie.
Też o tym myślałem. Jedyny plus że ma windowsa. Nie wiadomo jak z prędkością pracy ( zawieszanie, myślenie po zleconym zadaniu), no i samo wykonanie. Nie mniej jednak alternatywa dla dynavin jest. Warto było by zobaczyć jedno i drugie na żywo i wtedy podjąć wybór. Z jednym jak i drugim produktem, będzie mniej pracy przy montażu. Wszystko już masz upakowane w urządzeniu jedyne co o ile mi wiadomo to podciągnięcie gdzieś anteny gps w słupku, ewentualnie kamera cofania
( przeciąganie kabli na tył auta) co i tak czyni mniej pracochłonnym produktem przy instalacji niż ori navi.
