termostat do wymiany...ktory?????
Witam. Dziś jadąc w trasę sprawdziłem w ukrytym menu temperaturę silnika. Po ok 30 km miał 70 stopni i jak przyspieszyła d0 140. To trzymał około 75 a po kolejnych paru 83 stopnie. Gdy wjechałem do miasta i zwolniłem tetemperatura spadała do ok 75 stopni a na postoju rosła nawet do 90. Czy tak powinno być czy mam któryś termostat do wymiany. A. Na postoju nawet dojdzie do 97. Tak jak patrzyłem to prze 7 km w temp 17 stopni nabrzeża sie do 70 i jak mu mocno podepcze to idzie do góry...
Jak się nie chcesz bawić w szukanie a mieć pewność skuteczności nie duży koszt wymień obydwa . Poczytaj zaledwie kilka tematów niżej viewtopic.php?f=70&t=157748
moim zdaniem termostat EGR.
ja u siebie wymieniłem oba, i zakupiłem je w aso. po rabacie wyszlo taniej niz na allegro.
Zaraz mnie tu zapewne zakrzycza, ale jezeli mocno depczesz to zostaw te termostaty w spokoju.
Przyjamniej nie bedziesz jezdzil na wlaczonych wentylatorach podczas upalania :mrgreen: , bo jak wiadomo wlaczone wentylatory mocy troche zabieraja.
Chyba ze jazda emerycja to wtedy wymien.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Heh. Dobre.
Do wymiany masz główny pewnie.
Ale odkreć ten co jest na wierzchu, i jak bdzie zimny to dmuchnij w niego. Jak trzyma to bedzie ok
Ok i tak spróbuje zrobić. Sprawdze najpierw egr. I sie zobaczy. Dzięki
75 stopni w trasie przy tych temperaturach zewnętrznych co są teraz to główny do wymiany na bank.
Przerabiałem to 2 miesiące temu. Zresztą EGR pewnie też będzie puszczał.
Najpierw wymieniłem EGR i różnica była tylko taka, że nagrzewał się jakby trochę szybciej do tych 73-75 stopni ale nie więcej.
Temperatura ma być minimum 88-89 i nie spadać.
W trasie max było 84 przy 140-150km.a jak wolniej to spadało troche
Widzę, że ten sam rocznik i silnik posiadamy ... temperatura po wymianie obydwu u mnie nie spada i w trasie jest 89-90 stopni non stop.
Wymiana samego EGR w zasadzie nic nie dała.
Zacznij od EGR bo najłatwiej przykładowy filmik ->
Z głównym troche więcej roboty.
Dzięki kolego. Myślę że trzeba obydwa naraz wymienic i problem będzie rozwiązany. Podjade do serwisu i kupię bo tańsze niż na allegro.
Wymieniłem termostat główny i auto nagrzewa sie do ok 90 po 15 km.raczej trzyma temperaturę bo jak patrzyłem to trzyma 88 do 92 i jak postoje i podepcze troche to rośnie do 96 i włącza sie wentylator. Jednak bardzo długo sie nagrzewa więc sprawdziłem dmuchajac w termostat egr ale jak płyn był ciepły i puszczał tak jak bym w slomke dmuchal. I moje pytano brzmi czy na zimnym silniku mam sprawdzić egr czy to niema znaczenia.
na zimnym. tylko
Ok. Więc z rana bbędzie trzeba rozkrecic.ale skoro wymieniłem główny i trzyma powyżej 88 tylko że sie długo nagrzewa to raczej walniety egr
Termostat kupiony i wymieniony. Auto grzeje sie do 88 stopni w ok 8 km przy temp 15 stopni przy spokojnej jeździe. W czasie jazdy na jakimś dłuższym odcinku trzyma temp 88 do 90 ale jak jeżdżę po miescie temp powietrza ok 22 stopni to auto grzeje sie do 97 i wtedy sie włącza wentylator i temp wacha sie 95-97 i czy to jest normalne.
tak w miescie i w korkach to normalne,przy równej jeździe poza miastem ze stala predkoscia np. 100km/h powinno trzymać 90stopni +/- 2 stopnie
