Mam kolejny problem z moją bunią.
A mianowicie nie chce czasem odpalić. Rozrusznik kręci i nie odpala..... Z popychu odpala. Później odpala. Postoi 2 dni i nie odpala znów.....
Co to może być?
W tych jednostkach problemy często sprawiał nadajnik impulsów wału korbowego. Po prostu należy sprawdzić czy czujnik GMP zbiera sygnał z nadajnika.
Zakręć chwile rozrusznikiem tak z 5sek jak nie zapali szybko otwórz maske wykręc świece i zobacz czy są wilgotne elektrody czy suche
bedziesz miał jakis trop czy chodzi o prąd czy paliwo
na rozruszniku nie zapali nawet niewiadomo ile bys krecił ?
sprawdz i napisz co zaopserwowałes
nie zapali. raz kręciłem aż akumulator się rozładował. dopiero odpala jak się go popcha... na razie wszystko jest dobrze. On ma problem z odpaleniem jak postoi 2 dni cały poniedziałek cały wtorek i w środę nie zapali. A tak to jak codziennie nim jeżdżę to na razie odpala.
dodam że świece są nowe mają 2 tygodnie a to już się wcześniej działo.
Jeśli chodzi o kable to jaki kupić?? Bo dużo jest na allegro a chciałbym trochę więcej zapłacić a mieć lepszy....
Osobiście jak kupowałem kabel to dałem sortowanie według ceny i kupiłem najtańszy jaki był. Używam go już rok i to dosyć często, zaprogramowałem sobie np światła do jazdy dziennej i nie widzę sensu kupowania czegoś droższego.
kable NGK w sumie to podstawa mozna inne z porzadnych brisk,bosh, valeo jeden pies
tych najtańszych nie kupuj a w szczególnosci JAMOR bo za miesiac bedzie gorzej niz było
