Witam, mam taki maly problem z ryglowaniem wlewu paliwa, nie mam centralnego a przez zamykanie i otwieranie drzwi ten silownik ani drgnie, sprawdzalem i kabel od silownika az po same drzwi gdzie wchodzi do tej kostki jest sprawny, sadze ze ryglowanie nie dziala dlatego ze nie sa podlaczone kable do zamka i tu pojawia sie problem bo nie wiem ktore kable mam podlaczyc i gdzie :/ w instrukcjach wszedzie pisza jak juz to o wymontowaniu zamka ale nic o przewodach do ryglowania wlewu paliwa, czy ktos z Was mial moze taki problem? moze poprzedni wlasciciel wymianial zamek i nie podlaczyl przewodow?
Witam, sprawdzalem silownik w domu i jest sprawny, sprawdzalem czy jest przejscie miedzy kablem zaczynajacym sie od silownika w bagazniku po kabel ktory idzie do drzwi i kabel jest sprawny, probowalem podac 12V na ten kabel w drzwiach odpowiedzialny za zasilanie silownika(przecialem ten kabel) no i niestety on musi byc gdzies jeszcze polaczony z jakas centralka czy czyms bo przy dotknieciu plusa do obojetnie ktorego kabla z silownika powstaje zwarcie, dlatego rozebralem schowek aby sprawdzic czy jest tam jakas centrlka czy cos no i znalazlem jakies male urzadzenie do ktorego dochodza dwie wtyczki i kupa kabli niestety kilka poprzecinanych, kompletnie nie mam pojecia do czego to jest, wrzucam fotki tego urzadzenia, moze bedziecie wiedziec co to jest i do czego sluzy ;) w razie czego moge wrzucic wiecej fotek tego ustrojstwa ;)
http://s6.ifotos.pl/mini/DSC00472j_nnrhwra.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/DSC00473j_nnrhwrq.jpg
Witam, a wiec po glkebszych ogledzinach stwierdzilem ze jest to centralny zamek do tego tandetnie zamontowany, kable na wierzchu -.- podejrzewam ze kiedys w tym aucie byl centralny, niestety ja teraz musze otwierac auto z kluczyka. Jest tam rowzniez oryginalny sterownik do centralnego z bmw, widac na fotkach nawet ze niektore piny byly pod niego wpinane. Natomiast wracajac do tematu - chcialbym zrobic sobie otwieranie i zamykanie wlewu paliwa na przycisk ( taki sam przycisk ja do otwierania/zamykania szyb) i chce go zamontowac kolo gniazda zapalniczki, jest tam idealne miejsce ;) niestety kabel ten jest pod napieciem i podejrzewam ze idzie on wlasnie tam do tego sterownika centralnego albo tego czarego pudelka po lewej stronie na zdjeciu, czy wiecie moze ktory PIN odpowiada za ryglowanie wlewu paliwa?
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC00478j_nnrexns.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/DSC00479j_nnrexnq.jpg
A wiec po ogledzinach wywalilem stara centralke, ale znalazlem taki oto odpiety kabel:
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC00480j_nnranwr.jpg
prawdopodobnie powinien on byc podpiety tu do tego urzadzenia bo widzialem z tylu podobne wtyczki:
http://s6.ifotos.pl/mini/DSC00478j_nnranws.jpg
no ale nie bede zgadaywal i podpinal gdzie popadnie zeby czegos nie zwalic :/ czy wiecie moze gdzie on ma byc podpiety?
  • 6 miesięcy temu...
Też mam problem z tym siłownikiem. Zamierzam się temu przyjrzeć, ale najpierw muszę go jakoś wyjąć z samochodu! Wiecie może jak to się wyjmuje w cabrio? Są 2 śrubki, do jednej mam dostęp, ale nie wiem jak się dobrać do tej drugiej.
http://www.without.art.pl/temp/BMW/silownik.jpg
a tak przy okazji, grzebiąc wokół siłownika zauważyłem 2 kabelki nigdzie nie podpięte - wie ktoś do czego to może być?
Cienki biały i cienki czarny, idą do kabiny razem z przewodem antenowym radia.
http://www.without.art.pl/temp/BMW/kabelki.jpg
