HELP ME LPG STAG 300-6
Witam ponownie,z racji tego ze chcialem zdobyc doswiadczenia troche na moim aucie postanowilem zabrac sie za regulacje gazu.Gaz 300 plus pod 6yl,reduktor silver ,wtryski valtek-zolte, engine 3.8 v6 Problem polegal na tym ze auto ksztusilo sie na wolnych obr,postanowilem zrobic autokalibracje.Podczas pobierania mapki,wyskakiwal komunikat: za male cisnienie robocze,wtryski calkowice otwarte,sprawdz sonde lambda przy obiazeniu,za male dysze,ustaw mnoznik podczas jazdy.Mimo to kalibrancja zakonczona pomyslnie. Bledy skasowalem zwiekszylem cisnienienie.Przy przegazowaniu wyskauje caly czas ten sam blad czyli: otwarte wtryski,sprawdz sonde przy obciazeni.Moze mnie ktos pokierowac krok po Kroku jak sie uporac z tym? mile widziany ktos z okolic sosnowca-katowic zeby podjechal,bo mam tez problem z hamulcami.Podac nr zadzwonie.Dzieki z gory.
fajne autko, tylko maly silnik")
Na początek podaj więcej szczegółów, bo nie wiemy nawet co to za silnik.
Druga sprawa, dokładne zdjęcia spod maski, bagażnika (butla), im więcej fotek tym lepiej.
Trzecia sprawa screeny ustawień, mapek i parametrów livedata podczas pracy silnika, oscylogramy z jazdy, im więcej screenów tym lepiej.
A tak w ogóle na dzień dobry powinieneś wyrzucić te valteki do śmietnika i założyć jakieś normalne wtryskiwacze - HANA, Barracuda, LR Med, mogą być też listwy Matrix. Tak samo reduktor - KME Silver nadaje się maksymalnie do 140-150 koni.
Faktycznie za mało informacji żeby pomóc, ale z tego co opisałeś najprawdopodobniej przyczyną jest zużycie wtryskiwaczy. Straciły wydajność i stąd komunikaty o za małych dyszach i całkowicie otwartych wtryskiwaczach. Zacznij od wymiany wtryskiwaczy na wyżej wymienione np. Pozatym tak jak kolega pisze jeden Silver przy takiej mocy to troche za mało :wink:
Apropos jezeli to w ogole ktos nadal czyta,nie mialem neta to nie mialem jak odpisac.Otoz mowa nie jest o silniku bmw tylko ford v6.Instalacja tego typu byla zalozona kiedys rowniez w v6 silniku o tej samej mocy i zasuwa.Wiadomo kady ma swoje racje,reszta sie sprawdza w praktyce bo silvera mialem tez przy 230KM i dawal rade , a tu marne 158 hehe.Na chwile obecna mam problem z autem. Najwyzej prosze o podanie nr to kieedys zadzwonie
