320d- nie działa wentylator
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że nie załącza się wentylator, więc macha do góry i co?
Okazało się, że jest wypięta kostka od wentylatora (ta obok czujnika powietrza, zresztą od niego też była wypięta).
Po podpięciu wtyczek i odpaleniu auta okazało się, że nierówno pracuje, a po dodaniu gazu dusi go i kłęby czarnego dymu za autem. ( dodam, że odbywało się to na postoju).
Spotkaliście się z czymś takim??? :roll: O co chodzi :cry2:
Pierwszy raz o czymś takim słyszę... A po ponownym odpięciu wtyczek od wentylatora i czujnika smrodu wszystko wraca do normy?? Nie wiem jakie ma to powiązanie z masą powietrza, doładowaniem czy dawką paliwa. Intercooler masz sprawny?? Nic nie jest dziurawe w dolocie??
A moze czujnik powietrza autora to przeplywka wlasnie?
Właśnie nie jestem pewien co ma na myśli autor wątku... Jeżeli chodziłoby o przepływke to rozwiązanie problemu jest oczywiste :wink:
po wypięciu kostki od wentylatora wszystko wraca do normy :twisted:
A co masz na myśli pisząc - czujnik powietrza??
mam na myśli to "pudełko", które jest przymocowane do boku obudowy wentylatora :)
