Problem ze sprzęgłem E36 2.0 bez vanosa
Witam, kupiłem za grosze Bmw E36 2.0 94r z usterką. Właściciel stwierdził że to samo sprzęgło, po rozebraniu okazało się że ten "pręcik" od wyprzęgnika wpadł do sprzęgła i wiadomo co zrobił. Padło łożysko oporowe,docisk,wysprzęglik.
Nigdy nie rozbierałem Bmw (zawsze jakieś starsze małe samochody), posypały się jakieś podkładki itp.. Więc zakupiłem używany docisk,tarczę firmy Sachs i wysprzęglik bez tego (pręcika).
I tu moje pytanie, czy stary "pręcik" będzie dobry czy to musi się jakoś trzymać w wysprzęgliku czy tylko opierać się.
Nie wiem teraz za bardzo jak złożyć, bo posypały się podkładki nie wiadomo skąd, tzw. łapę i potrzebuje jakiegoś schematu, jeśli ktoś ma coś takiego to będę bardzo wdzięczny.
Jeszcze jedno, gdzie kupie łożysko oporowe?
Z góry pozdrawiam i wybaczcie ale jeszcze nie jestem jakimś mechanikiem.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=21_0220&hg=21&fg=05
tak wyglądają graty potrzebne do wymiany ,nie wiem skąd posypały się te podkładki
jeżeli z koła zamachowego a tam jest chyba dwumasa,to marnie
może mógłby Ci ktoś pomóc,kto już to robił?
łożysko kupisz np. w Intercars
Mam jeszcze problem z tym wysprzęglikiem, na zdjęciu ten "pręcik" się trzyma u mnie jest taki tłoczek a w nim ten pręcik tak się nie trzyma, tak ma być czy to zły zakupiłem? A i nie mam tej pogrubionej końcówki.
Tak jak na focie http://img15.tablica.pl/images_tablicapl/83619709_2_644x461_wysprzeglik-skrzyni-biegow-bmw-e36-m43-16-zdjecia.jpg
A i dzięki za rysunek, bardzo mi pomógł tylko jeszcze nie wiem skąd wziąć tą sprężynkę pod numerem 7?
według mnie powinno się to trzymać i powinno być też zgrubienie
ważny jest element nr6,bo on ustala odległość łapy,która naciska na łożysko
te elementy powinieneś dokupić tam,gdzie i łożysko
