Chciałbym prosić was o pomoc.
Najpierw fotka-->> http://img703.imageshack.us/img703/7322/nhuq.jpg
Teraz problem:
Otóż po otwarciu maski (przy włączonym silniku) zauważyłem iż z miejsca 2 (na wolnych obrotach, a silniej przy przegazowaniu) wydobywa się wilgotny biały dym/para ?
Chciałem zapytać was co to w ogóle jest za część (nr1) oraz czy normalnym jest objaw przedstawiony powyżej?
Auto: E46, silnik M43.
Z góry dzięki za pomoc. :)
To jest zawór EGR, który odpowiada za dopalanie spalin w czasie rozgrzewania auta. Nie ma możliwości żeby wydobywały się z niego spaliny. To jest urządzenie wymyślone przez ekologów.
+ do czesci zaznaczonej numerem 2 powinna byc podlaczona rura ktora leci do filtra ktory powinien byc przy chlodnicy. u mnie ta pompka nie dziala i ja zatkalem ta dziure.
To nie EGR to pompa powietrza wtornego (nr1).Nr2.to kruciec do ktorego podlaczony jest waz idacy do filtra przy zamontowanego chlodnicy.U Ciebie brakuje tego weza.
Tu masz jak to powinno wygladac -
- http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/RHD/N/1999/april/browse/engine/emission_control_air_pump/
Btw.
Czy pompa aby nie byla rozbierana? W sensie czy jest zanitowana,czy skrecona srubami?
Pytam bo kruciec skierowany jest w odwrotna strone.Ciezko Ci bedzie przeciagnac weza.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Pompa ma oryginalne nity więc raczej nie była rozbierana.
Jutro sprawdzę czy gdzieś prze chłodnicy mam ten filtr o którym mówicie.
Ciekawa sprawa z tą pompa i wężem, ponieważ auto mam już od ok.5 lat i cały czas tak jeździłem. Czy brak tego węża i co najważniejsze filtra ma jakiś wpływ na silnik?
Została jeszcze kwestia tego wilgotnego dymu wydobywającego się z pompy. Czy świadczy to o awarii pompy? Dodam iż dymu jest niewiele (można nazwać go mgiełką) i występuje na ciepłym silniku przy przegazowaniu.
Powinien byc zamontowany obok zbiornika wyrownawczego.Na chlodnicy.
Nie sadze.Poza faktem,ze pompa zasysa brud bo nie ma filtra.
Raczej awarii EGR.Pompa wlacza sie(jesli sprawna) tylko na krotki czas po odpaleniu zimnego silnika(slychac wtedy jednostajne jakby buczenie pod maska).
Zaciety(otwarty) EGR moze powodowac takie objawy.Sprawdz czy w wezu laczacym go z pompa nie ma wody.Jesli tak to EGR do wymiany.
