5xx wymiana kierownicy, problem z osprzętem
No pewnie ze tak to jest jeden Ch*** ;)
A widzisz, nie jest jeden ch, bo są 2 (a nawet 3) wersje takiej kierownicy.
Dolne ramiona sa dłuższe, jak i krótsze:
Z zebranych mi informacji wynika, ze dłuższe ramiona (wynikiem czego airbag jest bardziej na srodku w kole kierownicy), stosowane są w e46, krótsze w e39.
Niestety sprzedawcy błędnie oznaczają ze te kierownice są zamienne, a nie są.
http://friends.intersim.pl/arcu/3298280106.jpghttp://friends.intersim.pl/arcu/3298292863.jpg
O prosze nawet o tym nie wiedzialem bo mialem w BMW X5 taka kierownice z drewniana wstawka i mialem w BMW E39 taka kierownice tylko ze w M-Pakiecie i przyznam ze te sie roznia a ze w e39 a e46 sa inne to nie wiedzialem powiem ci ;)
Same kierownice nie będą zamienne?
Ojciec w e46 ma kiere ///M (serducho, przed liftem) z e39 i pasuje, wiec powinno chyba chodzić w obie strony :wink:
No chyba że nie zgadza się liczba naboi w poduszce, bo są jedno i dwu nabojowe airbagi.
airbagi sa dokladnie te same.
Chodzi o mozliwość przełożenia plastików, czyli osłonek, lub jak to piszą sprzedawcy: "procy kierownicy".
Sama kierownica wejdzie na wielowypust kolumny kierowniczej, ale co z tego, skoro nie bedziesz miał tych samych listewek ozdobnych w komplecie?
A kupić kierownicę z tym samym kolorem osłonek co listwy ozdobne w aucie graniczy raczej z cudem
A nie wiesz czy poliftowe kierownice m-pakietowe też są różne?
Bo właśnie rozważałem zakup od 3er, ale jak ma być inna, i mam mieć niewidoczne zegary, to podziękuję.
Bo przesunięcie środka kierownicy jak na mnie, jest zrobione po to, żeby w e39 było widać całe zegary, które są większe jak w e46.
EDIT:
Realoem podaje że e46 i e39 maja różne kierownice, nawet M, ale różnica była by aż taka jak w przypadku zwykłych kierownic?
Sprawdzałem po numerach, a jakoś nie mogę się dopatrzeć różnic. :roll:
jesli przy wersjach M rowniez sa rozne numery, to na milion % się czymś różnią, szczegółami niby, ale osłonek np. mozesz nie przelożyć.
Jesli chodzi o zegary, to jest to w miare sensowny argument, aczkolwiek tą od e39 mogliby montować do e46, a tak nie jest.
IMO to subtelna roznica ktora rozroznia oba modele. Ja bym nie chcial miec kiery od e46 w moim aucie, bo to już poniekąd druciarstwo
EDIT: Te kierownice pod osłonką z przyciskami multifunkcji mają wygrawerowane oznaczenia "E46", "E39"... Ciekawe jak ma X5
