Niedawno zauwazylem, ze z mojego autka wydobywaja sie niepokojace dzwieki kiedy silnik jest na niskich obrotach. Nie wiem od kiedy to wystepuje bo slychac to tylko kiedy szyby albo drzwi sa otwarte, a nie czesto jezdze z otwartymi szybami :)
W kazdym razie, wydaje mi się, ze wydobywa sie to raczej z pod auta. Kiedy odpalam wszystko jest normlanie po jakims czasie obroty spadaja i wtedy zaczyna sie ten dziwny dzwiek - takie jakby trekotanie, klekotanie. Jakby cos metalowego obijalo sie o cos innego metalowego. Wystarczy lekko dodac gazu i ten dzwiek znika. Moze tez miec to jakis zwiazek z klimatyzaja bo jak wylacze klime to ten denerwujacy dzwiek ustaje i tylko podczas lekkiego wzrostu obrotow wraca na chwile.
Dolaczam dwa filmiki pogladowe. Jeden nagrany jak to slychac z wewnatrz auta z otwartymi drzwiami, drugi z zewnatrz.
Wewnatrz:
Zewnatrz:
Nie mam pojecia co to moze byc. Nie bylem jeszcze u mechanika, jutro mam zamiar sie umowic. Moze ktos z Was mial juz cos takiego? Albo moze ktos ma jakis pomysl co to takiego moze byc? Dzieki z gory za pomoc.
Pozdrawiam.
Podjedź do tłumikarzy, bo pewnie tłumik lub katalizator się rozsypał. Jak masz możliwość wejścia pod auto to sam obstukaj cały układ wydechowy i znajdziesz przyczynę.
Przyczyna została znaleziona "przy okazji" :mrgreen: .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV11&mospid=47637&btnr=18_0445&hg=18&fg=30
Obejma nr. 5 ma lekki luz ;) rezonans-uje o/z rurę wydechową ;).
Jeśli dokręcenie elementu nr. 9 nie będzie możliwe (przez zapieczony gwint itd. itd.), to ten element i nr. 2 może będzie trzeba wymienić ....... jeśli dobrze pamiętam :) .
Wszystko się zgadza, tak jak mówisz Szymonie, nie inaczej :). Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Temat można spokojnie zamknąć.
