Mam takie pytanie coś mi nawala wentylator chłodnicy objawy: przy odpaleniu klimy nie zawsze się włącza, jak skończę jazdę to po zamknięciu auto potrafi się sam od tak włączyć np po 30min i chodzić na max obrotach i po pewnym czasie się wyłączy. I tu moje pytanie co padło czy sam wiatrak z tym modułem sterującym bo chyba takowy tam jest czy może to cos tak jakby przed wiatrakiem cos co odpowiada za jego uruchamianie?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
W 9/10 przypadków to objaw padniętego modułu sterowania, w zależności od tego jaki masz wiatrak może on być osobno albo wbudowany w silnik.
tzn. chodzi o ten moduł który jest razem z wiatrakiem ? czy to jest jeszcze coś innego? do wiatraka mam od góry przypięte 2 kable jedna duża kostka i jedea mniejsza wpięta do takiego plastikowego 'pudełeczka', mam rozumieć ze o nie chodzi? to jest ten moduł?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Tak, takie czarne pudełko które jest na obudowie wentylatora, z niego dwa kable idą do silnika, a z drugiej trzy do kostki.
Niestety to nie wina sterownika :( podmieniłem dzisiaj na inny działający na 100% bo wziąłem od znajomego z innego e46 i niestety gdy odpalam klime wiatrak sie nie uruchamia sprawdziłem tez ten silniczek przy wiatraku czy tam czasem nie zaśniedziały przewody albo coś ale tam wszystko czyściutkie i ładne, wiatrak działać działa bo potrafi sie włączyć ale zależny to od jego widzimisię :| wiec nie wiem gdzie szukać błędu? Co może powodować fakt ze wiatrak potrafi sie sam z siebie włączyć np po zamknięciu auta a przy włączeniu klimy nie chce sie uruchomić czy to może być jakieś zwarcie? jedyny błąd jaki mam w module silnika to:
http://img546.imageshack.us/img546/1938/beztytuukym.png
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
