ZMIANA SILNIKA z 320 i na 325 VANOS
Witam . Mam pytanie jak w temacie.
Posiadam beemke z 91r 320i i chciałbym zmienić silnik na 325 z wanosem.
I mam pytanie co by pasowało a co musze zmienić chodzi o części mechanicze np skrzynia most itp. jak i elektryka np komputer .
Dodam że to wersja z klimą i skórą w standardzie i komputer z dwoma rzędami przycisków.
Proszę o szybką i jakby była możliwość o wyczerpującą odpowiedz.
Z góry dzięki :)
rozumiem,że silnik będzie kompletny nie sam słupek?
mechanikę możesz właściwie zostawić z 320,choć powinno się wymienić dyfer
ale za tym idzie wał i półoski
ja mam silnik 2,5 a mechanikę od 320 i jest OK o ile nie będzie driftu
do silnika wiązka,komp,AWS,i pestka z kluczyka i antenka ze stacyjki
przepływka i dolot powietrza z 2,5
silnik byłby kompletny razem z wiążką i skrzynią...ale to chyba bardziej by sie opłacało obecną sprzedać i kupić drugą:(
Ja tak samo mam silnik 2,5 a resztę od 2,0 (nawet układ wydechowy - zamula ale czekam na dwururkę od 2,5; ale spokojnie daje rade), no to jak kolega wyżej wspomniał dyfer i półosie dają rade bez problemowo do czasu aż zachce ci się gumę upalać ;p
Ale co do opłacalności tej operacji to jeśli masz dobry silnik na swap, możliwości żeby to zrobić i twoje auto jest w dobrym stanie tzn buda zdrowa, środek dobry, porządnie wyposażony jednym słowem dobra baza na porządną e36, to warto zrobić swap.
Jeszcze jeden plus takiej operacji to ze masz silnik 2,0 w papierach i tańsze oc (jeśli nie zdecydujesz się na wbicie swapa w dowód)
