[E46 330D 204KM] Sprzęgło od E60 530D 218KM
Jako, że powoli kończy mi się dwumasa, to zaczynam mysleć o jej wymianie. A jeśli tak, to od razu sprzęgło. Przeczytałem na którymś z for, że możliwe jest bezproblemowe założenie sprzęgła kompletnego i dwumasy dedykowanych do E60 530D 218KM. W związku z tym, że patrząc po allegro, ceny tych części są podobne jak dla E46 330D 204KM mam kilka pytań:
- czy w E60 530D 218KM i E46 330D 204KM było montowane identyczne sprzęgło i dwumasa?
- czy jest możliwośc zamontowania sprzęgła i dwumasy z E60 do E46 (czy jest plug & play)?
- czy jest sens takiej operacji ( mając w planach jakiś lekki chiptuning - mniej wiecej +20 KM +80 Nm)?
Szukałem informacji na ten temat, ale są dość lakoniczne. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam,
Adam
Tarcza wraz z dociskiem pasuje z E60 530d 218KM do E46 330d 204KM natomiast koło dwumasowe nie pasuje plug & play, trzeba przerabiać . . .
Większość userów decyduje się właśnie na montaż tarczy i docisku z E60 natomiast koło dwumasowe kupują dedykowane do E46, aby nie "rzeźbić" w nowym dwumasie dedykowanym do E60 . . .
