328 problem z wydechem
Witam Was
Mam bmw 328. Tlumik mam sportowy firmy BUZZER.
tak juz kupilem
Podczas jazdy strasznie mi buczy w srodku. Nie nawidze tego.
Poprzedni właściciel powiedział ze wyciąl tlumik, chyba srodkowy.
Powiedzcie mi prosze co zrobic? Zmienic tlumik koncowy czy cały wydech? Moze wspawac cos co wyciszy mi auto? Jutro wstawie foty calego wydechu.
Sorki ale pisze na tel. Dotykowym :/
Jedyny co mozesz wspawac, co wyciszy Ci auto to tlumik.
Jesli nakombinowane jest wiecej to szukal calego wydechu na allegro.
Jeśli pokaze wam foty to powieci mi co jest namodzone? Tlumika nie moge znalezc bo org nie pasuje. A strumieniowy?
Jak org nie pasuje?
Pokaz te foty, wtedy bedzie mozna cos ocenic wiecej. Tak to trudno zgadywac. ZADNYCH strumienic.
Zatem jutro ocenimy
Mam foty
CHyba się domyslam o co chodzi ale wypowiedzcie się :)
http://imageshack.us/g/829/5uh2.jpg/
brak pierwszego tłumika
należy wspawać jakaś puszkę
i ostatni tłumik tez swoje robi - więc jak chcesz mieć ciszę to koniecznie wstawić tłumik środkowy + wymiana ostatniego na jakiś seryjny
ale zacząłbym od wspawanie pierwszego - sporo powinno to dać
jak efekt cie zadowoli to reszty nie ruszaj a jak nadal będzie BUCZAŁO to wymiana ostatniego będzie konieczna :cool2:
p.s. i zrób konserwację na tych podporach i rudych elementach bo szybko się bez tego posypią
puszka w sprayu bitexu lub coś podobnego >> i pare minut roboty
gg5553463
ok super, dziekuje za wskazówki.
Teraz tak, to to: ???
http://allegro.pl/bmw-e46-328-2-8-tlumik-srodkowy-i3268964245.html
jeżeli to ta sama wersja co u ciebie
lift lub przedlift ?/
to tak - musisz kupić taką puszkę i ją wspawać - ulga dla uszu powinna odrazu się pojawić po zamontowaniu :norty:
gg5553463
choćbym miał rękę stracić to to wspawam :)
Dzięki za pomoc :)
kupione i wspawane, teraz i fajnie wygląda i fajnie mruczy :)
Dzieki chłopaki za pomoc.
P.S czy silnik 2.8 zawsze sie tak szybko nagrzewa i jest jeszcze dlugo gorący po zgaszeniu?
Pozdro
Pozdro
nasze beemki mają to do siebie że sporo płynu chłodniczego jest w układzie więc zanim te litry ostygną to potrzeba naprawdę bardzo dużo czasu :)
a co do szybkiego nagrzewania to wszystko dzięki katalizatorze oraz zaworu recyrkulacji spalin
niby wszyscy na to jada ze spadek mocy itp powodują te elementy ale one są potrzebne bo dzięki temu silnik między innymi szybciej łapie odpowiednią temp pracy dzięki czemu jest ekonomiczniejszy (ssanie szybciej się wyłącza ) i ma lepsze smarowanie (szybciej olej się rozgrzewa/robi się rzadszy )
ja w tym widze same plusy
ale zaraz pojawią się inne teorie :norty:
gg5553463
czyli to wszystko normalne i nie ma się czym martwic?
jeżeli wskazówka utrzymuje się w odpowiednim miejscu na zegarze to znaczy że jest wszystko OK
gg5553463
u mnie jest 1mm blizej czerwonego... :/
no to albo pompa niedomagać zaczyna
albo termostat
albo chłodnica zapchana robactwem :) hehe sam w oplu po kilku latach miałem taką sytuację
ale sprężarka i 8 atmosfer załatwiły sprawe :) :cool2:
p.s. wskazówka powinna stać idealnie w pionie
ale jak nie dochodzi do czerwonego to jak narazie nie ma czym się martwić
gg5553463
jaka pompa?
Sprawdź w teście 7.0 jaka jest faktyczna temperatura.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
racja
zegar może przekłamywać ewentualnie czujnik może również kłamać :)
zobacz w teście
Edytowane przez spine
gg5553463
Chopaki :)
Ja zielony z BMW jestem
o VAG-u wiem wszystko, ale BMW nic.
Kabel i Inpa mam, wiec podajcie jakąs instrakszyn ;)
troszkę kiszka, test 7 nie działa. kiedy wybiorę 7 wszystko wraca do pierwotnego staniu, czyli przebieg itp.
źle odblokowałeś może (ON/OF) ?
z tego co się orientuję to 90stopni to jest normalna/typowa temp cieczy w rozgrzanym silniku
nie wiem czy tak można zrobić w przypadku test 7
ale przed ruszeniem w trasę ustaw go sobie i jedź na nim - zobaczysz jak dokładnie będzie
a przy tych 70stopniach wskazówka co pokazuje ?
bo powinna być przed pionem jeszcze a nie za
przy obecnych warunkach pogodowych już po 5km drogi temp powinna być 90stopni i się utrzymywać bez względu na prędkość jazdy (wyjątkiem są korki gdzie jest brak chłodzenia powietrzem)
gg5553463
tak, złe odblokowałem :)
Po godzinnym postoju temp 72stopnie.
Po trasie 50km ile powinno byc? bo zaraz jadę.
