moduł komfortu i centralny zamek
hackunek
Witam wszystkich!
Mam w swojej e46 316i 1999r. problem z centralnym zamkiem.. ale napisze od początku :)
Najpierw nie chciały mi się w ciepłe dni otwierać/zamykać drzwi- jedynie było słychać pstrykanie przekaźników.
Ok- trzeba wymienić przekaźniki, kupiłem nowe oryginalne, wlutowałem i tutaj zaczynają się schody...
Otwierają/zamykają się tylko drzwi kierowcy (obojętnie czy z pilota, przycisku, czy ręcznie kluczykiem)....
myślę sobie pewnie coś schrzaniłem i kupiłem drugi moduł komfortu o identycznych numerach i po wymianie okazało się ze problem pozostał :(
proszę o pomoc ponieważ pomysły mi się skończyły co może być nie tak... :shock:
Sam przechodziłem przez podobny problem z modułem komfortu ostatnio, ale u mnie po zamianie przekaźników wszystko działa jak należy. Zachodzę w głowę co w ogóle może być na rzeczy, bo to nie jest normalne, aby tak się zachowywał na dwóch sprawnych modułach komfortu.
U mnie wysadziło bezpiecznik główny modułu komfortu nr 60 (25A) i cała elektryka padła z tego powodu. Wysadziło go ponieważ niechcący spowodowałem zwarcie wkrętakiem kiedy sprawdzałem przekaźnik otwierania centralnego zamka. Natomiast bezpieczniki 49 i 52 były całe... być może któryś z nich odpowiada za tylne drzwi. Sprawdzałeś bezpieczniki centralnego zamka?? Może tam coś padło i nie podaje sygnału na tylne drzwi :think:
Kodujemy kluczyk według poniższej instrukcji. Po pomyślnym kodowaniu odczekujemy jeszcze z 10 sekund bez wciskania przycisków i otwierania drzwi, aby zmiany zapisały się w sterowniku. W starych kluczykach widać migającą przez te 10 sekund czerwoną diodkę w kluczyku. Instrukcja (poprawiona graficznie):
http://images42.fotosik.pl/910/66431f524a8b8700m.jpg
Edytowane przez yoshimura01
kluczyk kodowałem tym sposobem- ale nie w tym problem bo...
Dodatkowo zauważyłem że jak otworze np. tylne prawe drzwi to komputer informuje że są otwarte przednie prawe i oba tylne drzwi (mimo że nie są)
od kierowcy informuje poprawnie
a czasami w ogóle nic nie pokaże
