Bunia e87 2006 118d ->Kraków
Czesc wszystkim:)
Nie dawno czyli okolo 3 tyg temu zakupilem moje pierwsze Bmw. Poprzedni byl Ford Mondeo 2006 rok 2.0 tdci. Bmka wybrana ze wzgledu na kulture pracy silnika i wyciszenie. :roll: :roll:
Jakby ktos mily mogl mi rozszyfrowac Win bylbym wdzieczny ;))
Foteczki dodam jutro , musze jakis zrobic :8) :8)
Bmka jezdzi sie super.
Edytowane przez bunia_krk
  • Odpowiedzi 53
  • Wyświetleń 11,4 tys.
Gratuluje zakupu :cool2: tutaj Twój VIN, co do plastików to prawdopodobnie to to, że jedynki przed liftem były gorzej wykonane niż te po lifcie, dlatego tak trzeszczą. :(
BMW 118D E87 P058122
WBAUG31030P058122
P058122
Silnik 2.0L (M47T2)
Paliwo Diesel
Moc maksymalna 121 KM (90.0 kW)
Kolor SPARKLING GRAPHITE METALLIC (A22)
Wnętrze STOFF NETWORKANTHRAZIT (AUAT)
Data produkcji 2006-12-05
VIN WBAUG31030P058122 (P058122)
Wyposażenie BMW
S1CAA Dummy-SALAPA
S200A Brak katalizatora
S226A Sportowe dostosowanie podwozia
S255A Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S2CGA Obr. BMW, st. le. spr. gw. 140
S321A Napis
S411A Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S441A Pakiet dla palących
S473A Podłokietnik przedni
S481A Fotel sportowy
S4AGA Listwy wewnętrzne tytanowe matowe
S502A Spryskiwacze reflektorów
S520A Lampa przeciwmgłowa
S521A Czujnik deszczu
S522A Światło ksenonowe
S534A Klimatyzacja automatyczna
S662A Radio BMW Business CD
P7RPA Pakiet Advantage
P7RRA Pakiet Dynamic
S845A Akustyczne ostrzeżenie o pasach
S855A Wersja językowa, włoski
S863A Spis dealerów, Europa
S884A Instrukcja obsługi, jęz. włoski
S8SPA Sterowanie COP
S548A Licznik kilometrów
Spoko
Odkręć słupki i zobacz co tam masz. W moim przedlifcie słupki nie trzeszczą. Możesz mieć sytuację taką, że ktoś wcześniej je demontował i np. jednej spinki nie zapiął.
Tutaj opisałem jak je demontować: viewtopic.php?f=161&t=217466
A tu masz zdjęcia:
Odkręcasz Torks'em T20. I potem ciągniesz słupek przy podsufitce i odrywasz, żeby spinki puściły (są dwie). Na zdjęciu poniżej widać jedną (białą):
Raz jak demontowałem słupek i potem zakładałem to mi spinka wypadła i wpadła pod konsolę no i zamontowałem bez tej jednej spinki - wtedy słupek trzeszczał. Także może u Ciebie też brakuje ;)
Aha... jak będziesz zakładał tą osłonę słupka to taka rada: Najpierw wiadomo wpasowujesz dolną część słupka, a potem przymierzasz czy spinki są na dobrej wysokości w stosunku do dziur w słupku i to można zobaczyć z zewnątrz przez przednią szybę. No i uderzasz z pięści, żeby spinki weszły. A potem wiadomo... śrubka i zaślepka.
Ciekawe jest to wyposażenie... bez katalizatora? :)
Ja to chyba wolałbym jeździć z trzeszczącymi słupkami, niż bez ;)
Spinki najlepiej kupić w serwisie ;)
Kolego Twoj sposob z dokreceniem i mocnym wbiciem slupka na spinkach zadzialal
Też utopiłem zapinkę :( ale już jest :D . Zapinki to są ogólno-dostępne wszędzie i pasują z większości aut np. Rover, opel itp. Ja byłem na złomie to garść ich wziąłem i zapas leży w bagażniku. Gdzie te obiecane zdjęcia :?:
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
Nie wiem jak to jest ze standardem, ale co do miejsca... dla pasażera widać na tych zdjęciach (po lewej stronie trzeba szukać):
Natomiast tu masz kierowcy:
ok sprawdzilem mam tam dziury przykryte gabka ,ciekawe czy jest ram poprowadzona instalacja bo dolpzenie samych lampek to pikus. :D
Chciałbym dolozyc kierownice multi oraz tempomat. Czy musze zmieniac kierownice ala czy mozna dodac same przyciski do mojej obecnej? znalazlem na allegro link do aukcji tasma wraz z tempomatem, musze kupic ta czesc http://allegro.pl/bmw-1-e87-tasma-pod-kierownice-przelaczniki-przeka-i3325537272.html i do tego kierownice lub przyciski + programowanie czy jeszcze cos?
Raczej nic więcej. Też będę montować multi i z tego co mi wiadomo to tyle.
Hej.
Mocowania są w tych samych miejscach.. także zmiana deski jest plug&play. Co do materiałów... są inne. Podobno w wersji poliftowej faktycznie plastiki mniej skrzypią niż przed... ale jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby to miało aż takie znaczenie.
dzien dobry
dobra robota :cool2:
zabawy pewnie było trochę :mrgreen:
:mrgreen: :duh:
drzwi po to aby głośniki lepiej grały i zawsze wiadomo będzie ciszej w aucie. Czas chyba dobry bo 1.5H na deskę wydaje się szybko tym bardziej że robiłeś pod blokiem :8) Śrubki nie zostały ? :D Tempomat fajna rzecz :roll:
Filc to nie wiem bo są takie specjalne wygłuszenia, które przyklejasz do drzwi i boczku, a z filcem to wiadomo jak by to było, jeszcze byś boczku nie podniósł a on już odpadł :roll: Głośniki lepiej grać nie będą bo one są te same, ale wrażenia z jakości będą lepsze i to znacznie. Czym ciszej w aucie to lepiej one grają. Jak by to nic nie dawało to firmy Car-Audio by tego nie używały. Zawsze można też założyć radio Professional i tweetery, których nie masz bo są same puste kratki. Chyba że masz hi-fi, ale z VIN-u tego nie widziałem.
Mam rafio business i tweterow niestety nie mam. Wiesz moze czy da sie podloczyc tweetery do mojego radia czy musi byc business?
