E60 530d test przelewowy
Hej
Dzisiaj robiliśmy test przelewowy i mam pytanie, czy na podstawie zdjęcia, można wnioskować, ze wtrysk nr 5 jest do wymiany, liczę od lewej
http://img819.imageshack.us/img819/1063/v16q.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/5129/ju57.jpg
Po wymianie piątego wtrysku.
Edytowane przez leming
Wtryskiwacz jest wadliwy jeżeli jego wydatek przelewu trzykrotnie przekracza najmniejszy wydatek przelewu zaobserwowany dla pozostałych wtryskiwaczy w danym silniku. Odchyłki 20 - 30% dla prawidłowo działajacych wtryskiwaczy są zjawiskiem normalnym...
Najlepiej jak byś do pomiarów wziął duże strzykawki ze skalą a nie butelki po browcu :wink:
Reasumujac,gdyby w butelka nr 5 była do połowy wypełniona mógłbyś sie martwić.
@pieczek
Wielkie dzięki za rzeczowa i wyważoną odpowiedz, myślałem o strzykawkach, ale w UK kupienie ich graniczy z cudem, są zabronione w obrocie detalicznym. Pozostaje wyłącznie eBay lub przesyłka z Polski.
http://img833.imageshack.us/img833/5632/8sf3.jpg
Test przelewowy można zrobić w DIS'ie. Wtedy komputer pokaże Ci dokładnie co się dzieje i jakie mają parametry wtryskiwacze. Natomiast jeżeli 1 wtrysk( tak jest u mnie) leje mocno to na innych wtryskach komputer albo doda albo odejmie dawkę paliwa. W tym przypadku najlepiej jest naprawić 1 wtryskiwacz by później ponownie sprawdzić w teście przelewowym jak zachowują się inne wtryski.
Informacje posiadam od mechanika zajmującego się głównie BMW. Opisany przypadek jest na moim BMW.
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
Dzisiaj mimo wszystko wymieniony został piaty wtrysk, ponowny test przelewowy będzie robiony w sobotę. Wiec mam prośbę, możesz mnie naprowadzić na test w DIS-ie. Będę bardzo wdzięczny.
W tym momencie Ci nie pomogę ponieważ mój dis się skopał i nie mam jak podłączyć by sprawdzić po kolei gdzie to było. Function Selection i później musisz szukać coś związanego z test injection ,ale nie pamiętam naprawdę by być pewnym w 100%. Może ktoś kto pamięta lub ma możliwość sprawdzenia Ci napiszę.
  • 3 miesiące temu...
witam.
pozwolicie że się podłączę .
byłem u kolegi sprawdzić korekty wszystkie były w normie tylko na trzecim cylindrze była mocno odchylona od reszty pokazywała + 3 ponad ale w normie niby
zachowanie silnika jak by nie chodził na wszystkie przy obr. do 2 tyś. potem nie wyczuwalnie jak turbo zaśsie :)
i pali coraz więcej :( :mad2:
