korek spustowy wody w bloku silnika?
Czy mógłby ktoś wrzucić realne foto ni ..... nie mogę znaleźć :roll:
Wszędzie piszą o odkręceniu tej śruby ale jak się do niej dostać i czy po jej odkręceniu płyn poleje się po silnik dodam że nie znalazłem owej śruby :cry:
na rysunku to 10, w realu to średnio widoczna jest ale z kanału zerknij sobie na prawą stronę bloku silnika poniżej kolektora wydechowego na imbus. Jak odkręcisz to płyn poleje się po bloku i misce olejowej ale płyn chłodniczy nie jest jakoś agresywny i szybko odparuje ewentualnie pozostawi lekki biały nalot. Przy zakręcaniu nowa podkładka pod korek polecana do wymiany.
Pozdro
dokup sobie od razu podkładke pod ten korek
