Witam, zapytanie jak w temacie. Domyślam się, że trzeba tapicerkę ściągnąć. To nie problem, ale jak ściągnąć ozdobną "drewnianą" listewkę co jest koło klamki. U mnie też jest problem z klamką tzn. od środka się otwiera a od zewnątrz jak się uda. Do wymiany aluminiowa podstawka ?
Dokladnie powoli a napewno dasz sobie z tym rade.
Nie ma zadnej zytnio trudnosci,tylko nic na sile..
Żaden problem cienkim śrubokrętem podważ tą listwę bez problemu wyjdzie następnie masz tam śrubkę którą musisz odkręcić taka sama jak w kieszeni drzwi,jeśli masz do wymiany wspornik klamki dasz sobie rade nic trudnego.
