330d walenie podczas wciskania sprzegła
Witam, mam problem z dziwnym odgłosem z okolic tylnej cześci samochodu-środku(ciężko wyczuć ale raczej dochodzi to z tyłu)
Odgłos tzn. takie jak by walnięcie słychać najbardziej przy wciskaniu sprzęgła na pierwszym biegu( 2tyś obrotów jedynka-sprzegło-walnięcie-dwójka)przy zmianie następnych biegów dźwięk jest coraz słabszy a nieraz wogóle nie słychać 3/4 i 4/5.
Auto jest po wymianie poduszek silnika i poduszek skrzyni biegów(jedna była zerwana,po wymianie jak by ciszej było to słychać ale jednak walnięcie jest)
Oglądając pozostałe poduszki czyli te na dyfrze nie zauwazyłem.
Luzu na półośkach nie ma. Dodam że biegi wchodzą dobrze(po wymianie poduszki skrzyni dużo lepiej) sprzęgło chodzi prawidłowo. Podczas gaszenia auta słychać taki dziwny dzwięk jak by krótki pisk.
Ma ktoś pomysł co to może byc?
W najgorszym wypadku koło dwumasowe, w najlepszym przegub elastyczny wału napędowego.
