problem z kontrolą trakcji
a jakie są standardowe :?
To ty nie wiesz w jakie wyposażenia wchodził w standard w E38.
nie :oops:
bo np skoro kolega ma na liście dodatkowego wyposażenia ASC ja drugi tego nie ma i ja tez to sam nie wiem co było w standardzie
skórzana deska
automatyczny rozruch
elektryczne sterowanie kierownicą
spryskiwacze lamp
roleta tylnej szyby
servotronic
steptronic ??
fotele w elektryce
ABS
Nawiew
Może by się coś jeszcze znalazło, po za tym ASC to opcja dodatkowa w E38.
a orientuje się ktoś może gdzie się dolewa oleju do skrzyni biegów?
Przez bagnet, wlewasz olej.
a gdzie ten bagnet jest?
ale chodzi o dolanie oleju skrzyni biegów a nie silnikowego
Pomyłka przepraszam, niestety nie wiem jak tam w E38 jest.
PS, skopiujcie sobie rozkodowane Viny i pousuwajcie dane samochodu, zdjęcia dowodu rejestracyjnego, lepiej takich rzeczy nie zostawiać na forum,
ja wieczorem też usunę dane o rozkodowanych VIN
Dzięki wielkie za rozkodowanie :)
Auto z 12 Grudnia 1995 - i fabrycznie kolorowy GPS z mapą ;) - a mówili że to merc W140 był pierwszy z GPSem w 95' ;)
ps. a co się może stać złego jak jak mój vin leży na publicznym forum ?
Olej się sprawdza na odpalonym silniku przy skrzyni. nie ma żadnego bagnetu itd. W e32 pewnie jest tak samo. Nie ma żadnego bagnetu. Na zgaszonym silniku zawsze poleci olej.
Twoja sprawa, nieraz byłem świadkiem pięknej galerii prawie nowych autek na forach samochodowych, a następny post właściciela mówiący że auto zostało skradzione. Po prostu lepiej zachować ostrożność niż ogłaszać się z danymi.
Ja byłem dziś na komputerze bo pali mi się ASC i ABS i mam błąd czujnika obrotu koła w lewym przednim kole prawdopodobnie mam zaśniedziałe styki powiedział mechanik żeby najpierw to sprawdzić a potem zabierać się za sam czujnik i dlatego też przez ten błąd skrzynia aut. też ma błąd bo pobiera sygnały z kół
Czujnika prawdopodobnie nie wyciągniesz chociaż nie zawsze tak jest. On się tam od starości i temp zapieka. Styki bez problemu wyczyścić.
Kapie mi olej napędowy i teraz wiem skąd,przy 6 garze ktoś zaślepił powrót śrubką i gdzieś tamtędy sączy się ropa będę musiał wymienić wężyki powrotne i sprawdzić wtryski
