e39 530d Problem z abs i asc
Witam! Mam problem z abs i asc. Mianowicie podczas przyśpieszania tak powyżej 2.5tys zaczyna przerywać, czasami przy normalnym hamowaniu włącza się abs po chwili zapalają się kontrolki i samochód już nie przerywa. Kiedy go zgaszę to kontrolki gasną i jest ok. Dodam, że nie zawsze się tak dzieje niekiedy jadę ok 100 km i nic się nie dzieje.
Miałem podobnie kilka lat temu.
Okazało się,że uszkodzony był sterownik ABS :cry2:
Ale niech się też wypowiedzą koledzy.
Najpierw na kompa, zobaczyć jakie są błędy, jak wyszły jakieś czujniki, to można podmienić stronami prawo lewo, i sprawdzić czy błędy przeszły razem z czujnikami, czy zostały.
Jak przeszły, to czujnik, jak zostały, to wiązka elektryczna, albo sterownik, ale zazwyczaj to drugie.
Jeśli twój sterownik ma końcówkę -001, to jest większe ryzyko jego uszkodzenia, taka wada fabryczna.
No i u mnie zaczęły się cyrki z czujnikami.Mechanik jakiś mało rozgarnięty po sprawdzeniu na kompie,że uszkodzony jest czujnik wymienił go zamiast zamienić miejscami.Zaraz okazało się,że padł ten z drugiej strony.Po wymianie padł tylny i wtedy podmianka sterownika na dobry i yest winowajca.
Mam u siebie sterownik -001,kupiłem używkę na alledrogo i parę lat yest ok.
A możliwe jest żeby były zabrudzone czujniki?
Możliwe, ale zabrudzenie raczej nie pokazuje się od razu, że wszystko pada, tylko stopniowo, raz się kontrolka zapali, raz nie.
W inpie jest podgląd prędkości odczytywany z każdego czujnika, tam można sprawdzić czy wszystko działa.
