[318i] Problem z xenonem
Witam, posiadam BMW touring e46 318i 143KM z 2002r. Po zakupie autka zauważyłem że świeci mi sie kontrolka od prawej lampy, myslalem ze sie przepalil ksenon, ale po jakims czasie jazdy wlaczyla sie, jednak problem sie powtarzal. Wyciaglem zarowke i okazalo sie ze jest to chinska podbroba, w drugiej lampie mialem oryginalny xenon philipsa wiec aby sprawdzic czy to wina zarowki przelozylem je z jednej do drugiej i problem pojawil sie znowu, wiec kupilem dwie nowe oryginalne philipsa aby pozbyc sie chinskiego bubla i problem nadal sie pojawia, co moze byc problemem w tej lampie, jak to sprawdzic?? Nie chcialbym kupowac nowej przetwornicy jesli okaze sie ze jest dobra.
Jeżeli masz możliwość przełożenia przetwornic to najlepiej jest to zrobić. Kiedyś miałem podobny problem w Vectrze i była to spalona przetwornica.
moze to dokładane xsenony ?
w jednej lampie ktos zrobil obejscie a w drugiej nie i zwykła instalacja wali błąd widząc żarnik jako spaloną żarówkę
Witam ! Na początek proponuje zamienić startery ( czarna lub srebrna kostka, do niej wkładasz żarówkę xennon ) jeśli problem nie zniknie wtedy pozostaje tylko przetwornica ! Powodzenia
Ksenony są oryginalne, ze spryskiwaczami :) wymieniłem starter(zaplonnik) i narazie wszystko działa :)
