E46 316 compakt wachanie obrotow
Cześć wszystkim ,
BMW e46 316 compakt + LPG ,
na wolnych obrotach strasznie faluja mi obroty ;( nie wiem co to moze być, mogą to byc Swiece złe do instalacji z gazem ? a jeszcze jest taki przypadek włonczylem dzis na wolnych obrotach klime to broty faluja mniej ale jednak faluja , Prosz eo jakies rady,
  • Odpowiedzi 58
  • Wyświetleń 3,1 tys.
założylem nowe świece lecz dalej silnik chodzi nie rowno :( na postoju, jak jade to silniczek pracuje jak malina :)
A falują Ci i na benzynie i na gazie czy tylko na gazie ?
Po co te świece wymieniać wciskają jakieś bajki gazownicy, że mają specjalnie świece, na których gaz będzie fruwał heh :) kupujesz takie jakie powinny być, a co do falowania to wiele problemów możesz mieć najpierw pod kompa auto czy ma błędy po drugie falowanie powstało po założeniu gazu ? Świeci się check ? Klime jak włączysz masz dodatkowe obciążenie nawet po samym włączeniu klimy mogą Ci lekko latać obroty na postoju. Sprawdź błędy, napisz mi wszystko o co zapytałem a pomogę :) bo z gazem problemów to ja miałem sporo :) I myślę, że świece byś musiał mieć tak dojechane, żeby to w jakiś sposób na obroty leciało, ponieważ miałem sam u siebie jedną spaloną 5 w miarę dobrych bo cewki takie piękne przebicie robiły, że paliły świece i obroty jedynie pod dużym wysiłkiem czyli włączona klima,wszystkie światła, co tylko możliwe to po otworzeniu maski było słychać nie równą prace silnika, ale na pewno nie falowały przez świecę :) Ile zapłaciłeś na świecę ? i jakiej firmy ?
Na Gazie i benzynie faluja
Nic sie nie swieci zaden błąd,
Swiece za 220
falowanie powstalo w chwili zalozenia gazu,
dzis bylem u mechanika podlonczyl pod kompa i nic nie widac ale on przypuszcza ze to jedna z cewek,
Jeżeli by cewka padła to byś na kompie miał wypadanie zapłonu i byś odczuł, że nie chodzi na jednym garze
Teraz jechałem na lotnisko przydeptałem trochę więcej, i zaświecił się silnik ;/
A gaz wyłącza Ci przy jakiś obrotach ? Check Ci się zapalił ?
nie wyłoncza mi ja mam ustawione ze silnik uzyska 25 stopni wlancza sie gaz. tak zapalił sie zółty silnik
A kiedy gaz montowałeś i od razu te przeboje masz po zamontowaniu gazu ?
Gaz montowalem Tydzien temu i odrazu sie to zaczeło ;( niestety z gazu zadowolony jestem fajnie jezdzi ale te obroty mnie dobijaja ;(
Ale skoro check się zapalił to coś masz spierdzielone. Na Twoim miejscu auto odstawił bym, gdzie montowali gaz i niech poprawiają. U mnie check tak samo świecił po zamontowaniu gazu, fachowcy stwierdzili, że to nie ich wina i tak brat jeździł ponad 2 lata, aż po wielkich trudach z gazownikiem znaleźliśmy problem.
Obroty, a może wypadł Ci gar ? Bo podobnie u mnie było check powodował wypadanie zapłonu i auto nie pracowało na 6 garach
tzn jak mógł wypaść jak to sprawdzić >=? bo wiesz jak kiedyś mi całkiem cewka padla to ja czułem ze niema auto mocy a teraz moc jest ok
jutro bede mial jedna cewke to pozmieniam na kazdym z cylidrow moze to to, a i jeszcze jedno w dwoch cewkach ten zawias jest wyłamany moze cos wtedy nie łonczyć ?
Wypadanie to tak jak by nie pracował na cewce. Ciężko powiedzieć czemu falują, ale skoro check wyskoczył to tylko komputer i zobaczyć jakie błędy są. U mnie pokazywało 8 błędów w tym 6 ukrytych i na szczęście udało się zrobić, a problem był w ciśnieniu. Ale jak faluje na benzynie to może jakieś lewe powietrze dużo tego może być. Pierwsze co jak check będzie się świecił to na kompa i wtedy dobry mechanik bo już to pisałem wielu osobą bmw i gaz to koszmar i osoba która montuje musi być bardzo ogarnięta
Najpierw komputer zobacz co pokaże, ale podejrzewam, że będzie coś z zapłonem. Wystarczy nawet, że fajki na cewkach są dojechane i już będzie to wpływało na pracę.
umnie druciarze od gazu nie byli ogarnieci pierwsze co to dali mi świece po 13 zł i chyba dokręcali je w palcach masakra ;/
Świece masz mieć takie jakie były przypisane, u mnie były bosch 2 el. i cewki robiły przebicie, że jedna się spaliła. Kupiłem 6 świec bosch 4-e i 6 nowych fajek i poprawa była spora, ale cewki trza było też wymienić na nowe bo jednak przebicie było.
No to masz wyjaśnienie zamontować zamontują, ale jak już coś się dzieje to ręce do tyłu.
taki jestem zły :( bo auto tak fajnie chodzi a te obroty ;(
Ale jak masz błąd to nic nie pomoże póki nie wykasujesz. Jedź na komputer najpierw i zobacz jaki jest błąd. Może być tak, że walnął Ci czujnik położenia wałka rozrządu a potrafi robić wiele błędów na gazie i na benzynie auto faluje. Też mi padł i po wymianie wszystko było dobrze :)
ok dzieki :)
Daj znać jakie błędy wyskoczyły może będę w stanie pomóc.
I zawsze masz możliwość jeżeli Ci źle zamontowali gaz zwrotu kosztów i niech sobie wyciągają instalacje
