e36 ogniska rdzy jak się zabrać ....
jak w temacie w mojej e36 wyskoczyło parę ognisk rdzy ;/ i chciałbym to jakoś sam naprawić i tu jest takie moje pytanie. Czy ktoś byłby w stanie dać mi jakieś porady jak sobie z tym łatwo i szybko poradzić ?? i jakis materiałów , narzędzi użyć.
Oto zdjęcia skorodowanych części :
1. Tylne drzwi za pasażerem ( próg ostro jest skorodowany ale tu myślę nad wycięciem całości i wstawieniem nowego lecz u majstra )
http://images45.fotosik.pl/1832/a886f249f35f67a4m.jpg
2. Drzwi pasażera
http://images50.fotosik.pl/1965/d031976078505d15m.jpg
3. Klapa tylna.
http://images44.fotosik.pl/708/12dc9fb79fe03c8cm.jpg http://images44.fotosik.pl/708/7e6d5370de3184adm.jpg
Ps. jeśli chodzi o progi ile by mógł wyjść taki remont ? lub co zrobić aby było dobrze zrobione i niezbyt drogo :)
Wymiana jednego progu 300zł + próg mniej więcej, z tego co się wcześniej sam próbowałem orientować. Z podkładowaniem i malowaniem wyjdzie pewnie drożej
Zawsze można bawić się w zeszlifowanie/oczyszczenie tej korozji i zabezpieczenie jakimiś środkami antykorozyjnymi, przez jakiś czas powinien być spokój.
a jak byś mi poradził zrobić te ogniska rdzy na drzwiach i klapie ?? mam kupioną szpachel bez włókna szklanego :) i jak to zacząć robić i wogóle sie za to zabrać ? jakies porady lub fotoporady
Osobiście w niedalekiej przyszłości będę robił coś takiego u siebie ze zeszlifuję rdzę do gołej blachy, nałożę na to Cortanin poczekam az się utwardzi, potem podkład, przymatowić i pomalować farbą nawierzchniową albo dorobić kolor u dorabiacza i pomalować bazą i lakierem bezbarwnym. Nie wiem na ile to zadziała i jaki wyjdzie efekt końcowy bo nigdy takich rzeczy nie robiłem :)
Najlepiej cały element zrobić jak ma być ładnie ale to już trochę wyższy koszt.
E. Tak, tak źle się wyraziłem, na te pozostałości rdzy których nie uda mi się oczyścić.
Edytowane przez jaroBMW.
Cortanin stosuję sie na rdze nie na czystą blachę!! Jesli chcecie sie pozbyć ognisk rdzy to najlepiej te miejsca zeszlifować do gołej blachy i to zacynować... Można również zaszpachlowac na to podkład epoxydowy i na to lakier i co zime smarować ranty dolne drzwi olejem
