E87 - błąd filtra cząstek stałych
Podpiąłem auto pod komputer i wykryło błąd filtra cząstek stałych . Co w takiej sytuacji zrobić ? Jaką metodą najlepiej pozbyć się fizycznie filtra cząstek stałych ?
Z góry dzięki !
Kolego, masz go zapchanego, proponuję wyjazd na autostradę i porządne przegonienie sprzętu.
Miałem to samo, krótkie trasy, głównie po mieście, efekt, temperatura skakała do 107-8 stopni.
Myślałem, że mam walnięty termostat, ale po podpięciu kompa wyszedł błąd DPF.
Skasowałem błąd, przeleciałem się pod Kraków i z powrotem i jest ok.
Jesteś z Wrocławia zatem skontaktuj się z użytkownikiem SzatynWroc na pewno Ci pomoże jeśli samemu nie dysponujesz DIS`em.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
OK, dzięki za info
informację o usuwaniu DPF-a masz tu dość szczegółowo opisaną. Nie wystarczy wyciąć filtra - musisz zmieniać program. Kuzyn wyciął w Vectrze C to samochód prawie nie jechał...
Nigdy nie polecam wycinania DPF. Dla mnie to ostateczność a nie jeden DPF już uzdrowiłem.
W mojej e87 już nie ma dpf-a , wycięty , już 2 miesiąc jeżdżę i jest wszystko spoko auto ma taka samą moc jak wcześniej ( przed zapchaniem ), a co do tych linków z tymi warsztatami co sie zajmuja tymi wycinkami to jestem pod wrażeniem cen, ja robiłem w lodzi koszt od mojej e87-122km to 400 zl i tam nikt mnie nie podsumował za podłaczenie komputera i diagnostyke, a sam znam w mojej okolicy takich cwaniaków co na starcie sie pytaja co chcesz zrobic, podpiecie 50zl, czy chcesz poznac kod błedu ? 100zł,
Więc co proponujesz ?
uzdrowiłem a pozniej po 2 miesiacach znowu to samo ?
  • Członkowie klubu
Ja bym proponował najpierw zająć się DPFem tak jak należy, czyli go uzdrowić. Jeśli problem znowu się powtórzy to wtedy dopiero myśleć o jakiś drastyczniejszych rzeczach ;)
Co do uzdrawiania... sprawdzić, czy auto się nagrzewa do 90*C. Zrobić te kilkadziesiąt km po autostradzie. Jeśli standardowe procedury nie pomogą to serwis... wymuszone wypalanie przez komputer i inne rzeczy, które zaproponuje Ci specjalista, który się na tym zna. Jak to wszystko nie pomoże to dopiero wtedy brałbym się za wycinanie.
