swiatla drogowe
witam mam problem z utawieniem swiatel 'dlugich' swieca w niebo,mijania sa dobrze utawione wiec chyba odpada utawianie calych lamp.panowie poradzcie chcialbym sam sobie utawic, bo jestem z natury ciekawski!
nie jest sztuka pojehchac na diagnostyke ,tylko samemu zrobic to co da sie zrobic
W E36 nie ma oddzielnej regulacji krotkich i dlugich.
Tak jak pisze Boggy e36 ustawia caly odblysnik
crisgood: w reflektorach soczewkowych ZKW(w innych nie jestem pewien) jes osobna regulacja, tzn. można przestawić światła mijania względem długich. Niestety do tego zabiegu trzeba zdjąć szkła reflektorów. Wątpię żeby to samo się przestawiło, raczej ktoś tam musiał grzebać. Może masz reflektory składane z kilku i ktoś to żle ustawił. Jak zdejmiesz szkła, to soczewka jest przykręcona na trzech śrubach i nimi się reguluje wysokość świecenia góra-dół i na boki. Przy rozbieraniu uważaj na zatrzaski. Powodzenia
Boggy E36: ten ELEMENT nr.8 to nie jest regulacja, tylko taki bajer, który się zakłada, gdy nie ma regulacji elektrycznej ELEMENT nr 14. Nim się nie reguluje, tylko służy jako wspornik, a do reulacji służą górne śruby.
tak do końca nie byłem pewien,
A żarówkę sprawdzałeś czy nie wypadła na mocowaniu ???
Często to się zdarza jak ktoś niedokładnie zatrzaśnie to zabezpieczenie z drucika.
dzieki panowie rozjasnilscie mi temat jutro po pracy bede dzialal,jeszcze male pytanko; czy do operaci sciagania klosza trzeba sciagnac nerki?
zauwazylem ze jest tam bardzo ciasno a nie chcialbym wycigac lampy!
Musisz wyjąć lampy, nerki zostaw w spokoju. Uważaj jeszcze na zaczepy kierunkowskazów. Najpierw poluzuj lampy. Gdzieś na forum jest opis demontażu, chyba przy temacie parowania lamp w E36.
