330d Niezidentyfikowane stuki
Witam, jak w temacie, stuka mi cos w aucie, szczegolnie przy ruszaniu nastepuje takie pukniecie, czasami wystepuje to w trakcie jazdy, ciezko tez wyczuc z ktorej czesci samochodu dochodzi. Myslalem, ze moze to skrzynia zaczyna szwankowac (automat), ale pozniej nie zauwazylem zeby bylo to zwiazane z przerzucaniem biegow. Bylem nawet dzis na szarpakach szukac jakiegos zwiazku z zawieszeniem, ale diagnosta nie wykryl praktycznie zadnych luzow, z jednego amora ucieka olej, wiec takie stuki nie sa raczej wywolane przez zawieszenie. Moze to miec jakis zwiazek z dyferencjalem?
P.S. Nic nie obija sie w bagazniku czy cos ;)
Sprawdź podporę i tuleje wału.
Faktycznie, troche poczytalem na ten temat i moze to miec zwiazek z tymi stukami. Jak bede u mechanika to bede wiedzial chociaz jak go ukierunkowac. Dzieki za pomoc, pozdrawiam!
Niestety podpora ani tuleje nie sa przyczyna stukow. Zauwazylem tez, ze ostatnio potrafi stuknac chwile przed zatrzymaniem, ciezko polapac sie o co chodzi, mechanik rozklada rece i mowi ''ze ja chyba nie slyszalem prawdziwego stukania'' ;) ewidentnie jest jednak cos nie tak, w 80% przy ruszaniu slychac stuk. Zawieszenie jest ok, amory wymienione i luzy polikwidowane. Ma ktos jakies sugestie? Dodam jeszcze, ze mniej wiecej odkad sa stuki to w samochodzie slychac takze, szczegolnie przy wolnej jezdzie i na dziurach, takie jakby naprezanie jakis elementow, rowniez nie mam pojecia co to moze byc jesli zawieszenie jest w porzadku.
Łącznik wału?
