radio 123d
Wyglada na jakiegos beckrera
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Na moje oko to stara navi beckera
Ale jak to dziala nie mam pojecia.... :mrgreen:
Moza byc becker indianapolis albo indianapolis pro. Ogolnie fajne radio , nie wiem czy juz z bluetoothem ale moje bylo, gralo bardzo dobrze w kazdym razie.
witam wszystkich
jestem tu nowy i mam pytanko czy ktoś orientuje się może w temacie wymiany radia .
Chciałem wywalić fabryczne radio ( BUSINESS )a w jego miejcie włożyć jakąś 2-din jednostkę .
A to sie miesci tam jakims cudem, 2 din??
chyba że wyjeżdżany ekran, bo tak to nie wlizie jak się dechy nie podpiłuje :mrgreen:
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
To rozumiem jest sprzedawane razem z calym panelem??
nie trzeba sobie wszystko przełożyć .
Ale czy jest jakaś różnica między tapicerką z przed liftu i po lifcie ?
  • Członkowie klubu
struktura plastików jest ciut inna (to akurat pewnie nie jest jakiś mega problem). Nie wiem jak jest przy manualnej klimie (bo z tego co widzę taka w tym przykładzie jest), ale przy automatycznej klimie obudowa radia (boczki konsoli radia i dolna część - przy popielniczce) jest inna - po lifcie jest bardziej masywna - szersza i wyższa (w sensie schodzi niżej). Mimo wszystko otwory na klimę i radio są takie same - trudno powiedzieć czy to podejdzie.
chyba zaryzykuję i zamawiam ramkę .
A jak wygląda sprawa radia bo słyszałem że musi być radio z Can bus ?
