Kasowanie inspekcji
chcę wymienić klocki oraz płyn hamulcowy ( klocki na przodzie ) oczywiście razem z czujnikami.
Pierwsze pytanie. Jaki płyn mam kupić?
Kolejna sprawa kto jest mi w stanie na terenie warszawy skasować inspekcję ( płynu oraz klocków ) po jej wymianie ? Po wymianie mogę przejechać ok 20km bez kasowania inspekcji ?
www.scooterkingz.pl
Było „kilka” razy :search: :search:
Po wymianie (nie przed, czy w trakcie) klocków z nowym czujnikiem:
1) Zapłon ON (guzik start bez pedału sprzęgła w manualu, bez hamulca w automacie – tak aby silnik NIE odpalił ale aby paliły się „wszystkie” lampki),
2) Trzymasz ~5s wciśnięty guzik kasowania km,
3) Pojawia się okienko „serwisowe”,
4) Manetką BC wybierasz okienko z klockami przód,
5) Wciskasz guzik kasowania BC (znaczek „v” w małym pustym kwadraciku z napisem reset) i masz nowy stan klocków przypisany komputerowo do Twojego modelu
Przed wyminą "popróbuj" w grażu/parkingu bez wciskania RESETu, możesz wejść o okno serwisowe za każdym razem jak włączysz w aucie zapłon…NIC nie zepsujesz :wink:
było:
Witam, ja wymienilem tylne klocki z czujnikie a pozostalo mi 7000km do zmiany.
Teraz po wymianie chce zresetowac by na nowo zaczelo liczyc i mi wyswietla reset ale nie ma tego v w okienku by zresetowac i nie moge tego zrobic...
w czym tkwi problem? jezdze juz na nowych klockach i czujniku od soboty a inspekcja juz na 6000 do zmiany...
U mnie bylo to samo - po wymianie czujnika i klockow nic sie nie zmienilo. Nie polecam robienia resetu. Po resecie zatrzymalo sie na 70kkm i stalo tak :mad2:
Pomoglo odlaczenie akumulatora na kilka godzin przy okazji innej roboty :cool2: . Licznik zurzycia przeskoczyl z 70 na 42kkm i juz teraz dziala normalnie :wink: :cool2:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
to zostawic tak jak jest na 6000km? niebawem dojdzie do zera i wyskoczy serwis to wtedy tez nie resetowac?
